Hallo und Gutes Neues Jahr an alle,
Ich habe grad den Artikel von Hannes Proenen über seine Coppa d'Europa 2022 in Heft 03/22 der den Mustang News gelesen. Toller Trip, Gratulation. Er erwähnt, dass sein C4 Automat von einem "Theo" überholt wurde und dabei die Schaltung von "Small Dot / Bid Dot " auf das "PRND21" umgebaut wurde. Was ist dazu nötig ? Was muss umgebaut / getauscht werden ? Muss das Getriebe raus ?
Mein Mustang ist ein 64 1/2 Cabrio mit 302 Motor von 1968 (Y Code, der 289 D Code ist mir leider um die Ohren geflogen, Pleuel 8 abgerissen, Loch im Block) und genanntem C4 Getriebe.
Wäre schön von euch zu hören, vielleicht von o.g. Personen selbst !
Grüssle Ralf
C4 Schaltung von small dot / big dot auf PRND21 umbauen
Re: C4 Schaltung von small dot / big dot auf PRND21 umbauen
dafür benötigst Du das entsprechende Valve Body. Nimm mal Kontakt mit Theo/ Spinbird auf....
- datadefender
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289 C4 1966
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020 - Kontaktdaten:
zusätzlich zum Valve Body braucht man auch einen etwas anders geführten Schalthebel.
Kann im Detail nix dazu sagen - Theo hatte das besorgt.
Und dann natürlich den richtig beschrifteten Rahmen für die Schaltkulisse - die gibts bei den üblichen Händlern
z.B. https://www.velocity-group.de/innenraum ... kgetriebe/
Hanns
Hanns
Life is good - in a Mustang
