Stichwort: Zünd OT
Start- / Zündungsprobleme von jetzt auf gleich
Re: Start- / Zündungsprobleme von jetzt auf gleich
Vertan: Verteiler im UZS drehen, damit er auf der 1 steht....torf hat geschrieben: ↑Di 17. Jan 2023, 19:31 Die 8 steckt doch direkt neben 1. Kannst Du den Verteiler gegen den UZS drehen, damit der Finger auf 1 steht? Kann das schon bei der Montage passiert sein? Wenn das Verteilerritzel in die NW eiingreift, dreht sich der Finger im UZS. Ansonsten den Verteiler nochmal leicht anheben und den Finger in Richtung 3 drehen und wieder einbauen. Kann schonmal passieren![]()
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Bei welcher Montage?
Bis zur Einstellung des ZZP vor drei Jahren hat niemand, auch jetzt bei der Fehlersuche nicht, Hand an den Verteiler gelegt (außer Pertronix gegen Kontakt und zurück zu tauschen).
Auch habe ich nach dem letzten Abstellen am 03.12. NICHTS am Mustang gemacht. Ich wiederhole mich gerne: er startete und lief bis dahin Bombe!
Die Verteilerkappe lässt sich durch eine Kerbe/Aussparung im Bereich der Schraube für die Unterdruckdose nicht falsch montieren. An den Kabeln war seit der Erneuerung 2019 auch keiner dran, es sei denn Mainzelmännchen oder Santa himself haben sich in der Zeit vom 03. bis 31.12. in meine Garage geschlichen
Das Setup entspricht exakt dieser Abbildung, inkl. der cap clip positions. Es ist nicht der originale D-Code, sondern ein 1968er 289/302 2V Block verbaut. Vor gefühlt 100 Jahren bei der Erneuerung des Anlassers an Hand der Blocknummer ermittelt. Das ist der aktuelle Ist-Zustand: Ich denke, es wird doch sicherheitshalber jetzt als erstes zu ermitteln sein (wie Mario und Thomas das beschrieben haben), ob die Markierungen an der Schwungscheibe überhaupt noch stimmen, bevor ich anfange die Kabel zu versetzen, oder den Verteiler zu verdrehen, oder?
Wenn der Verteiler Zahnausfall hätte, müsste sich das nicht auch beim Durchdrehen der KW per Hand bemerkbar machen?
o.k. - dachte, Du hättest den Verteiler gewechselt.
Wie schon geschrieben: Wenn Du Zylinder 1 auf Zünd OT stellst (beide Ventile geschlossen) und der Verteilerfinger nicht auf der 1 steht, ist es ein mechanisches Thema => Mario hat ja schon eine evtl. übergesprungene Steuerkette angedeutet.
Der Verteilerfinger sitzt richtig? Ich weiß, der kann nicht falsch montiert werden, aber.....
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1997 Honda VTR 1000
Instagram: dan_w_83
Ja, der sitzt richtig.
- Red Convertible
das Bild passt genau zu einer, um ein bis zwei Zähne, übergesprungene Steuerkette.
Wenn du jetzt den rechten Ventildeckel abnimmst, sich dann herausstellt, das ein Ventil am 1.Zylinder nicht mehr komplett geschlossen ist, wäre das die Bestätigung.
Sollten beide Ventile geschlossen sein und sich die Stösselstangen leicht drehen lassen, würde das gegen eine übergesprungene Steuerkette sprechen, aber dann wäre der Fehler im Bereich Nockenwelle und Antriebsritzel des Zündverteilers zu suchen.
behemot
- Fuhrpark: 1964.5er Mustang Coupe, 260ci, vintage-burgundy
Jaguar F-Type S / P380 Cabrio
Cupra Leon ST eHybrid
Zu der Idee mit dem verstellten Zündzeitpunkt: auch wenn Du nichts dort bewußt bewegt hast, es reicht dass die auf dem Bild markierte Schraube locker ist und der Verteiler könnte sich von allein verstellen. Das hast Du sicher geprüft, ich wollte das wenigstens abschließend erwähnen für die, die mit Suchanfragen oder ähnlichen Problemen später hier landen.
- zv.jpg (76.85 KiB) 2043 mal betrachtet
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1997 Honda VTR 1000
Instagram: dan_w_83
Ist ein guter Hinweis, Verteiler ist in meinem Fall fest.behemot hat geschrieben: ↑Mi 18. Jan 2023, 10:16 Zu der Idee mit dem verstellten Zündzeitpunkt: auch wenn Du nichts dort bewußt bewegt hast, es reicht dass die auf dem Bild markierte Schraube locker ist und der Verteiler könnte sich von allein verstellen. Das hast Du sicher geprüft, ich wollte das wenigstens abschließend erwähnen für die, die mit Suchanfragen oder ähnlichen Problemen später hier landen.
ralfmann
- Fuhrpark: 1973 Mustang Cabrio 408C, AT
1970 Mach I 406C, MT
So wie ich das bisher verstehe, scheint der Zündfunken recht schwach zu sein? Dann würde ich in diese Richtung arbeiten. Benzin scheint er über die Beschleunigerdüsen genug einzuspritzen? Wenn die Zündung nicht total verstellt ist, müsste er dann zumindest einen Mucks von sich geben.
Noch etwas offtopic: wer von Euch hatte denn tatsächlich selbst schonmal eine übersprungene Steuerkette gesehen. Ich kann mir das beim besten Willen nicht mechanisch vorstellen, dass das gehen sollte. Auch wenn ein Teil des Nylons um die Zähne weg ist, wie soll die Kette die immer noch an geschätzt 20 Zähne hängt die alle um eine versetzt überspringen?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Red Convertible
Hi Ralf,
wenn die Steuerkette sich erstmal gelängt hat, schlägt diese bei Lastwechsel auf die Zähne von Nockenwellen- und Kurbelwellenrad ein. Das geht solange, bis dadurch die Zähne brechen oder seitlich weggebogen sind.
Die Steuerkette hebt sich, bei höherer Drehzahl, von den Kettenrädern ab und sitzt dann nur noch locker auf.
Genau in dieser Situation kann die Kette dann überspringen. Bei modernen Motoren verhindert das ein automatischer Kettenspanner.
Sowas haben unsere alten Ford Blöcke aber nicht, daher ist das nicht ungewöhnlich, das eine verschlissene Kette überspringt.
Hatte ich selbst noch nicht, weil ich die Warnsignale kenne und dann sofort reagiere.
