Mein 66er Coupe
Re: Mein 66er Coupe
Hallo Dietmar.
Habe bei McParts angefragt... dauert leider noch bis KW 20 bis zur nächsten Lieferung, aber danke..
Hallo Ben.
Vielen Dank für den Tipp, den Shop kenn ich glaub ich noch garnich...
freundliche Grüße,
Torsten
Hallo Ben.
freundliche Grüße,
Torsten
Re: Mein 66er Coupe
Kannst du den Alten Aufkleber nicht abtrennen von der Pappe und mit Beidseitigem Klebeband ankleben?
Ich schau aber trotzdem nach,sorry kann meine Beiträge nicht bearbeiten oder Löschen muste nochmals Antworten.
Re: Mein 66er Coupe
Hallo Marko.
Danke für Dein Angebot. Dann warte ich mal bis zum WE mit evtl. Bestellung.
Mit dem Ablösen hab ichs schon versucht, da geht er aber leider kaputt, da er schon etwas ramponiert ist.
Da leg ich mir lieber das Originalteil ins Lager.
freundliche Grüße,
Torsten
freundliche Grüße,
Torsten
Re: Mein 66er Coupe
Hallo Marko.
Danke für Deine Mühe. Dann werd ich mal bestellen...
freundliche Grüße,
Torsten
freundliche Grüße,
Torsten
Re: Mein 66er Coupe
Hallo.
Ich war wieder neugierig, und hab mal die Scheinwerfer freigelegt...
Die Türverkleidung musste ich abnehmen. da die Scheiben auf beiden Seiten etwas schwergängig waren, und es soll ja nicht schlimmer werden.
und hier muss die Rolle ersetzt werden:
Alles schön gefettet und wieder sauber zugemacht:
freundliche Grüße,
Torsten
freundliche Grüße,
Torsten
Re: Mein 66er Coupe
Hallo Mustangfreunde.
Ich habe einige Bilder mal in einem Album zusammengefasst.
http://imageshack.us/g/72/p1030189a.jpg/
Gibt es denn keine Möglichkeit die Beiträge im Nachhinein zu ändern?....
-->> der Admin hat mir freundlicherweise die Möglichkeit gegeben, alle Bilder in meinen Beiträgen zu korrigieren..
Vielen Dank dafür.
freundliche Grüße,
Torsten
Vielen Dank dafür.
freundliche Grüße,
Torsten
Re: Mein 66er Coupe
Nun bin ich erstmal fertig...
Es funktioniert alles. Es gibt im Moment nix mehr zu tun.
Zusammenfassend ist folgendes nun gemacht worden:
(teils von mir teils von Werkstatt (kostenfrei) )
- Motor generalüberholt in hiesiger Fachwerkstatt
- Getriebe abgedichtet, kontrolliert, Ölwechsel
- Getriebeausgang Lager und Simmering neu
- Differential Ölwechsel
- Motorölwechsel nach 1000 km
- kontaktlose Zündanlage
- Zündkerzen neu
- Vergaser Autolite 2100 überholt
- Hohlraumkonservierung "Mike Sander"
- Unterbodenschutz "Mike Sander"
- Lack grundgereinigt und gewachst
- Innenausstattung grundgereinigt, kleine Reparaturen
- Scheibenmechanik kleine Reparatur, gefettet
- Handschuhfach repariert /gewechselt
- Reifen 205 neu
- Stoßdämpfer vorn neu
- Bremsschläuche neu
- Bremsbeläge / Flüssigkeit neu
- Radaufhängung teilweise neu
- Tachowelle gewechselt
- Glühlampen Innenbeleuchtung gewechselt
- Stoßstangen de-/ montiert ausgerichtet und konserviert
- Scheibenwischer-Gummis gewechselt
- Hutablage "restauriert"
- Cig.-Anzünder neu
- Tankgeber repariert
- Lichtmaschine neu
- Regler neu
- Batterie neu
- nix vergessen?...
dann ab auf die Straße...
freundliche Grüße,
Torsten
und auch Euch Allen viel Spaß.
- Zündkerzen neu
- Reifen 205 neu
- Cig.-Anzünder neu
- Lichtmaschine neu
- Regler neu
- Batterie neu
- nix vergessen?...
freundliche Grüße,
Torsten
Re: Mein 66er Coupe
Hallo Mustangfreunde..
Nun ist das Smog-System auch wieder bei mir angekommen.
Ist zwar nicht ganz vollständig, aber für's Regal ist es ok.
freundliche Grüße,
Torsten
freundliche Grüße,
Torsten
