Mein 66er Coupe
Max66
Ford Mustang '69
Re: Mein 66er Coupe
Beitrag von Max66 »
Hallo Mustangfreunde,
so, neue Batterie ist drin. Aufgeladen und startbereit.
Ölwechsel hatte ich natürlich auch gemacht..
die Saison kann beginnen...
frdl. Grüße
Torsten
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Mein 66er Coupe
Beitrag von vn800 »
Max66 hat geschrieben:Hallo Mustangfreunde,
Torsten
Servus
Meinst du,das der Trennschalter an der Batterie an der richtigen stelle angeschlossen ist.
gruß
Franz
Gruß Franz
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Re: Mein 66er Coupe
Beitrag von Sky »
Genau die gleiche Frage wollte ich auch grad stellen.
Sky
Der Punkt an dem ich aufgebe ist dann erreicht wenn ich einen Meter unter der Erde liege.
Max66
Ford Mustang '69
Re: Mein 66er Coupe
Beitrag von Max66 »
zum Batterieschalter:
Auf der einen Seite habt Ihr Recht, da die physikalische Stromrichtung von Minus nach Plus verläuft.
Die technische jedoch umgekehrt. Deshalb sind auch im Gleichstrom-Stromkreis die Sicherungen im Plus-Pfad.
Desweiterem befinden sich bei Einbau in den Minus-Pol noch alle Verbraucher am Pluspol. Wenn jetzt irgendwoher ein Erdschluss auftritt, was ja bei Reparaturen (Diebstahl?) etc. mal vorkommen kann, kommt es entweder zum ungewollten Kurzschluss oder der Stromfluss ist einfach wieder möglich.
Dieses Thema wird auch in diversen Kreisen trefflich diskutiert.
Funktionell gesehen ist es eigentlich egal auf welcher Seite. Hauptsache ist, dass der Stromkreis offen ist.
Der Trennschalter im Plus-Pfad fungiert somit in der Funktion als Hauptsicherung.
Besser ist sicherlich auf beide Seiten einen einzubauen, da geht man auf Nummer ganz sicher.
freundliche Grüße,
Torsten
67er FM
'67 Mustang Coupé
Re: Mein 66er Coupe
Beitrag von 67er FM »
Die elektronischen Wegfahrsperren, wie z.B. der Cadilock, mit denen man per Fernbedienung die Stromversorgung abschalten kann, werden auch am Pluspol der Batterie installiert und trennen diesen.
Gruß Ben
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Mein 66er Coupe
Beitrag von 66CON »
Eigentlich passen die Teile nur auf den einen Pol vom Durchmesser her?!?!
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
layout@mustangclub.de
Max66
Ford Mustang '69
Re: Mein 66er Coupe
Beitrag von Max66 »
...und es ist immer noch Winter...
aber wenigstens ist die Sonne mal draußen
Torsten
Max66
Ford Mustang '69
Re: Mein 66er Coupe
Beitrag von Max66 »
Vor dem Wiedereinbau des Smog-Systems noch mal eine Bestandsaufnahme:
Anti-Backfire-Valve:
Check-Valve + Air-Manifold:
Air-Cleaner:
Air-Pump:
diverse Schläuche:
frdl. Grüße,
Torsten
Oldie Fan
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Re: Mein 66er Coupe
Beitrag von Oldie Fan »
ob der Batterie-Trennschalter den Minus- oder Plus-Pol unterbricht ist vollkommen egal.
Der Durchmesser des Pluspols ist ca. 1mm größer als der Minuspol.
Bei mir sitzt der Trennschalter auch am Pluspol, da ich weiterhin direkt vom Pluspol den Dauerplus fürs Autoradio abgreife, damit beim Trennen des Stromkreises die Speicher des Radios erhalten bleiben.
Den Anschluss des Batterie-Trennschalters habe ich entsprechend aufgedreht, so dass er auf den Pluspol passt.
Gruß Kalli
Member of FMCoG Bild
70lime met
Re: Mein 66er Coupe
Beitrag von 70lime met »
hi. Das ist aber keine Autolite Batterie!
