Dinge die man nicht machen sollte
Hi leute
Hier ein Paradebeispiel warum man tunlichst genau auf Komponente achten sollte.
Ein Freund hat ein motor gebaut und hat eine Nockenwelle verbaut und dann das falsche Verteilerritzel verwendet bzw nicht darauf geachtet. Nach gut 2000km sieht das dann so aus. Das ganze hat den bitteren Beigeschmack weil nun der ganze Motor raus muss da die Späne überall drinnen sind. Also bitte achtet auf das….
Lg Abudi
Re: Dinge die man nicht machen sollte
Danke für die Veranschaulichung,Abudi!
Der Unterschied von Guss-und Stahlritzel wurde ja schon oft besprochen.
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Hi Abudi,
was war das für eine Kombination, Nockenwelle aus Guss, Ritzel aus Stahl?
DukeLC4 hat geschrieben: ↑Mi 29. Mär 2023, 10:12 Hi Abudi,
Ja die nocken war ein flat tappet und das verteilerritzel aus stahl.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Grüße Dich Abudi,
was für ein Mist, jedes Lager prüfen, Kolbenringe ab , alles penibel reinigen, aber was erzähle ich Dir dass. Hoffe der Schaden ist nicht noch größer!
Grussi67 hat geschrieben: ↑Mi 29. Mär 2023, 18:27 Grüße Dich Abudi,
Das habe ich genau so weitergegeben.
zu gluck geht dieser Kelch an mir vorbei.
das auto geht am Freitag zum ursprünglichen Besitzer retour.
ich wollte nur darauf hinweisen das IHR den Fehler nicht macht.
lg
abudi
agentfox
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Beitrag von agentfox »
Manchmal ist man im Eifer des Geflechts zackig unterwegs und will es schnell fertig haben, und einmal nicht aufgepasst… Zack! Und das mit den Varianten beim Ritzel wissen viele, aber eben nicht alle. Guter Hinweis, Abudi!
Gruß Guido
Red69er
Fuhrpark: Mustang 1969er Convertible, 351W
Beitrag von Red69er »
Hallo mal ne Frage von einem nicht so versiertem Schrauber, was bewirken diese Späne im Motor? Wenn sie in den Brennraum kommen, verglühen die dann nicht? Sind die dann wirklich so fest und hart das sie riefen verursachen können in allen anderen Bereichen?
Danke für aufklärung :-)
gruss Volker
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Red69er hat geschrieben: ↑Fr 31. Mär 2023, 09:01 Hallo mal ne Frage von einem nicht so versiertem Schrauber, was bewirken diese Späne im Motor? Wenn sie in den Brennraum kommen, verglühen die dann nicht? Sind die dann wirklich so fest und hart das sie riefen verursachen können in allen anderen Bereichen?
gruss Volker
Die kommen gar nicht in den Brennraum - die fluktuieren in deinem Ölkreislauf und werden durch die Ölbohrungen z.B. in die Lager der Kurbelwelle gepresst...Lagerschaden!
Das Verteilerritzel ist steckt mit dem Ölpumpenantireb in der Ölpumpe und dementsprechend ist da eine Verbindung zur Ölwanne
Beste Grüße David
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Beitrag von 70Sportsroof302 »
Hi, so was hab ich hier grad auch liegen. Das war ein Pertronixverteiler an ner normalen Flat Tappet Nocke, wurde vom Vorbesitzer oder den Amis so verbaut. Komischerweise sieht das Gegenstück an der Nicke nicht schlimm aus.
Wird dann wohl ein neues Stahlritzel werden (für die neue Rollernocke)
C-YA
Adrian
