Flexpleuel für Neuaufbau vom 289er
Da ich meinen alten 289er neu aufbauen werde, habe ich über eine Erhöhung der Verdichtung nachgedacht. Die Köpfe habe ich schon mit dem Bandschleifer geplant. Die Pleuel werde ich mit entsprechenden Ferdern ausstatten. Die Federrate wird 367 N/mm betragen. Meint Ihr das ist ausreichend? Soll kein Rennmotor werden....
Re: Flexpleuel für Neuaufbau vom 289er
Hi Christoph,
super Idee! Ich habe auch schon damit geliebäugelt.Leider werden die Pleuels nicht für 351erW angeboten :roll:
Aber bevor Du mit dem Umbau anfängst,denke daran den Drehzahlmesser nach zu justieren.
Wird oft vergessen,das Drehzahlband verändert sich nämlich kontinuierlich.Nicht das der Motor überdreht!
Sorry für die Klugscheisserei ;)
GTfastbacker
Beitrag von GTfastbacker »
Das ist ja mal eine gute Idee!
Werden sich da mit Erhöhung der Drehzahl nicht auch die Fliehkräfte erhöhen, was zu einer minimal längeren Feder und damit zu einer weiteren Verdichtung führen wird?
Muss man dann Koben mit Stopp einbauen? Ggf. mit Teflonnippel, damit es nicht allzusehr klingelt?
Und was ist mit den Oktan? Geht da noch das Aral 102 oder muss man sowas mit Rennsprit oder Flugzeugbenzin fahren?
Jörg
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Sehr guter Einwand mit dem Längenstop, das sollte man doch im Hinterkopf behalten, vielleicht funktioniert das mit dem AVGAS der Flieger, die haben ja reichlich Oktan.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Harald, jetzt bin ich aber von Dir enttäuscht, dass Du da nicht drauf gekommen bist. Genau dafür gibts doch noch die Kolbenrückholfeder!!!!
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Denk noch an die Brennraum-Innenbeleuchtung. ;)
Dann kannst Du später immer wieder das Längenspiel der Flexpleuel kontrollieren und
ggf. nachjustieren.
Roy
Danke Thomas, da ist mein Profi :), du denkst doch ein Stück weiter, Asche auf mein Haupt.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
super Idee Christoph, wenn du hohe Verdichtung angehst, solltest du vorsichtshalber doppelte Federn einschweissen. :idea:
