Zündung abgeblitzt und eingestellt - Leerlaufdrehzahl?
- 08/15Mustang
- Jui
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289cui C-Code Bj. 1966
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Re: Zündung abgeblitzt und eingestellt - Leerlaufdrehzahl?
Super, danke für den Hinweis.08/15Mustang hat geschrieben: ↑Sa 1. Apr 2023, 10:27 Die gibt es günstiger bei Amazon
https://www.amazon.de/dp/B000CMD78I?ref ... VHXQK8WF4#
Oder eBay
Ich habe noch einmal nachgedacht. Möglicherweise wurde ich aufgrund meiner unpräziesen Aussagen falsch verstanden
Nach Einstellung der Zündung habe ich nun 12 Grad Frühzündung + 14 Grad Fliehkraftverstellung, also insgesamt nur 26 Grad.
Ziel wären jedoch zwischen 32 und 36 Grad, denke ich.
Sind dabei trotzdem die Federn die Lösung, oder muss noch was anderes gemacht werden?
Josef
Josef
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Schau dir den Link von Detlef an, es ist wirklich guter Lesestoff um die Zündung zu verstehen.
Der Verteiler läuft mit halber Drehzahl, also den Wert mal 2, du hat dann 28° dynamisch+ 12° statisch = 40° gesamt.
Entweder du nimmst deine statische Zündung zurück, oder du must deinen Reluktorarm weiter begrenzen, was ja in dem besagten Link gut erklärt wird.
PS.
Die Gesamtverstellung der Vacuumdose abschließend überprüfen, sie sollte zwischen 12°- 15° max. verstellen.
PS.
Zuletzt geändert von Braunschweiger am Sa 1. Apr 2023, 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn Du den Reluctorarm nun auf den 13L Slot eingebaut hast, wirst Du damit 2x13° Fliehkraftverstellung erreichen. Zusammen mit 12° statischer verstellung kommst Du dann auf max. 38° (2x13° + 12°). Wenn die Federn zu hart sind, wird die max. Fliehkraftverstellung nicht erreicht.
- Jui
Ich habe mir den Lesestoff bereits gut angeschaut und im Großen und Ganzen verstanden.Braunschweiger hat geschrieben: ↑Sa 1. Apr 2023, 12:09 Schau dir den Link von Detlef an, es ist wirklich guter Lesestoff um die Zündung zu verstehen.
Offensichtlich gelingt es mir nicht präzise genug mein Problem zu schildern
Ich habe demnach 12° statisch und 2x7° dynamisch = gesamt 26°
Da sind wir dann offensichtlich wieder bei den Federn, wie Christoph meint, da die maximale Fliehkraftverstellung von 38° offensichtich gar nicht erst erreicht wird.
torf hat geschrieben: ↑Sa 1. Apr 2023, 12:11 Wenn Du den Reluctorarm nun auf den 13L Slot eingebaut hast, wirst Du damit 2x13° Fliehkraftverstellung erreichen. Zusammen mit 12° statischer verstellung kommst Du dann auf max. 38° (2x13° + 12°). Wenn die Federn zu hart sind, wird die max. Fliehkraftverstellung nicht erreicht.
Josef
Josef
- Braunschweiger
Das ist dein abgeblitzter Wert?
Ich tu mich schwer damit, warum ein Originaler Verteiler, abgesehen von der dynamischen Gesamt Verstellung, nicht seinen Verstellwinkel ereichen soll.
Sonst ermüden die Federn immer und die Verstellung ist viel zu früh.
Stell den Verteiler doch mal bei 3000 U/min auf max. 36° und schau was du dann Statisch angezeigt bekommst.
yab
- Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Oder nerv die Nachbarn und dreh ordentlich über 3000upm. Wenn die Zündung weiter nach früh wandert, sind es wohl die Federn.
Marino
Marino
- Jui
Braunschweiger hat geschrieben: ↑Sa 1. Apr 2023, 13:24 Das ist dein abgeblitzter Wert?
Danke. Dann werde ich beides mal ausprobieren.
Josef
Josef
Ich hatte meinen mal bei 3000 Umdrehungen abgeblitzt und ich glaube der Wert lag im mittleren 20er Bereich. Ist da auch Handlungsbedarf?
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Dein Verteiler ist in Ordnung, die Einstellung der Slots hattest Du doch schon korrigiert wenn ich mich richtig erinnere.Jui hat geschrieben: ↑Sa 1. Apr 2023, 11:47Super, danke für den Hinweis.08/15Mustang hat geschrieben: ↑Sa 1. Apr 2023, 10:27 Die gibt es günstiger bei Amazon
Oder eBay
Ich habe noch einmal nachgedacht. Möglicherweise wurde ich aufgrund meiner unpräziesen Aussagen falsch verstanden![]()
Es ist wie Michael sagt, die originalen Federn sind zu hart um bei 3000rpm schon voll auszulenken.
Die lenken erst Richtung 4500 voll aus dreh den Motor mal weiter hoch, dann siehst Du es.
Mit den weicheren Federn rückt der Verteiler schon bei 2800-3000rpm aus.
Das bringt einen giftig ansprechenden Motor, mehr Drehmoment und ein paar Tropfen Sprit weniger.
