bei den unteren tragarmen habe ich das auch schon gehabt. seither schweisse ich immer die hülsen am arm an.
bei den zugstreben habe ich bis jetzt noch keine probleme gehabt. beim 66 k code fahre ich PU und die halten eigentlich ganz gut...seit 10 jahren.
Zugstrebengummie-Ausführungen
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: Zugstrebengummie-Ausführungen
Ich hatte ich immer Respekt davor, den Halter damit zu überlasten wenn ich PU einbaue, gibt es wohl gravierende Unterschiede.
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
+1
Seit ca. 7 Jahren Moog Gummis für die Zugstreben drin, und nach gut 40 tkm alles noch Tipi Topi.
Die mussten neu, da sich eins der vom Vorbesitzer verbauten Gummis zur hälfte regelrecht rausgeschält hatte
Bei PU bin ich sehr vorsichtig. Extrem aufgefallen ist es beim Mustang für die Lagerung des Druckzylinders der Servolenkung.
Und besonders bei dem 912er meiner Frau. Die Gummibuchsen der Dreieckslenker hatten fertig und es gab damals nix an Gummibuchsen
als Ersatz.
Aber PU Buchsen.
Bei der ersten Probefahrt auf topfebener Straße mega geiles Fahrverhalten,
aber beim Überfahren der ersten satten Querfuge habe ich sofort beim Zahnarzt meines Vertrauens einen Termin zur Überprüfung
meiner Kauleisten gemacht, ob noch alle Plomben fest drin sind
Ich denke, dass das Material drum rum bei solch heftigen Schlägen mächtig leidet und der Fahrkomfort ist wirklich
(besonders auf unseren Straßen) nicht prickelnd!
Jetzt sind wieder Gummibuchsen in originaler Shore Härte drin und alles ist gut
als Ersatz.
Aber PU Buchsen.
Gruß Micha
ralfmann
- Fuhrpark: 1973 Mustang Cabrio 408C, AT
1970 Mach I 406C, MT
Kurzes Update: Das abundzu mal Klackern vorne kam wirklich von den Zugstreben. "Abstandshülse" mal um 0,5cm gekürzt, um die Gummis etwas mehr zusammenzupressen und keine Geräusche mehr. Also kommen demnächst neue Gummis rein.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Bei Moog gibt es ja die qualitativen Unterschiede zwischen den verschiedenen Linien bei den Control arms.
https://www.suspension.com/blog/moog-co ... k-k-or-rk/
Die RK Linie soll den Produkten aus China preislich Konkurrenz machen, so ist auch die Qualität.
Hab da nichts zu gefunden ob das bei den Zugstrebengummis auch so ist, steht eigentlich immer ein K davor.
Meine sind auch von Moog, aber erst seit zwei Jahren drin und kaum Fahrleistung, sehen noch gut aus.
Viele Grüße,
Thorsten
Viele Grüße,
Thorsten
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten
