KFZ Elektriker für Mustang 1967
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: KFZ Elektriker für Mustang 1967
Den Lichtschalter hätte ich nicht ausgetauscht sondern repariert - ist nicht schwer. Die ganzen Repro-Lichtschalter sind alle Mist.
Hier ein Tutorial falls Du den Originalen noch hast:
viewtopic.php?t=16632&hilit=marco+lichtschalter
- Phibs
- Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Die Dinger werden doch mit Dauerplus angeschlossen, oder? Wenn das Problem auch bei ausgeschaltetem Radio auftritt, würde ich bei diesem Kabel anfangen zu suchen.Vancouver hat geschrieben: ↑Do 20. Apr 2023, 09:13 Hi Mario,
das ist das Retrosound Radio, welches ich schon sehr lange habe und auch bis jetzt ohne Probleme lief.
Wollte abends von der Arbeit nach Hause fahren, Radio an und dann das Licht und plötzlich war das Problem da. Denke mal, dass sich mit der Zeit irgend ein Kabel irgendwo durchgescheuert hat und jetzt an Maße liegt. Das ist soweit meine Theorie… kann mich aber natürlich auch irren.
Philipp
Hi Philipp,
Dankeschön. Da werde ich mal versuchen, ob ich da was finde…
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Original war das Radio immer über die Zündschloss Stellung ,,On" und ,,ACC" geschaltet.
Dauerplus nur wenn ein modernes Radio mit Senderspeicher verbaut ist.
Würde aber auch zuerst alle Anschlußkabel des Radios unter die Lupe nehmen, erst recht wenn nachträglich welche dafür gelegt wurden.
yab
- Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Die Retrosounddinger haben so etwas.Red Convertible hat geschrieben: ↑Do 20. Apr 2023, 11:47 Dauerplus nur wenn ein modernes Radio mit Senderspeicher verbaut ist.
Marino
Marino
- mado
Ich gehe davon aus, dass sich jemand Dauerplus vom Lichtschalter geholt hat.
Ich würde also mal das Dauerpluskabel vom Radio verfolgen und prüfen ob es irgendwo defekt ist.
Ich habe bei mir für das Dauerplus des Radios den Anschluss des Zigarettenanzünders genommen.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
ich habe vorhin aufgrund eurer sehr guten Tipps nochmal probiert, ob ich nicht doch was finden kann und habe mich mit einem Multimeter bewaffnet auf die Suche gemacht.
Bin, wie ihr gesagt habt, vom Lichtschalter aus gehend die Kabel entlang gegangen, da war eins direkt ans Radio angeschlossen. Sobald ich das Licht angeschaltet habe, kamen 12Volt am Kabel, bzw Radio an und somit auch das Problem. Habe das Kabel einfach mal vom Radio weg gemacht und natürlich auch brav isoliert und siehe da, alles funktioniert jetzt wieder wie es soll. Das Radio läuft nun auch mit eingeschalteten Licht
Kleine Ursache, große Wirkung… wie so oft…
Vielen lieben Dank für eure Tipps und Ideen. Ohne diese, wäre ich erst gar nicht darauf gekommen da zu suchen, wie ihr es geschrieben habt!!
Viele liebe Grüße,
Alex.
Viele liebe Grüße,
Alex.
- mado
Es geht tatsächlich ein Kabel vom Lichtschalter zum Radio, das war aber für die Beleuchtung des Radios gedacht.
Wenn ich mich richtig erinnere geht das Kabel über die 2,5 A Sicherung.
Wenn man das auf Dauerplus vom Radio legt, würde es aber nicht funktionieren, da es nur bei Licht an Strom führt.
Schön, dass bei Dir jetzt alles funktioniert.
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
- mem
Na wenn denn einer weiß welche Kabel auf welcher Sicherung liegen, dann jetzt wohl du....mado hat geschrieben: ↑Do 20. Apr 2023, 18:41 Es geht tatsächlich ein Kabel vom Lichtschalter zum Radio, das war aber für die Beleuchtung des Radios gedacht.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
