Nimmt kein Gas mehr an
Pumukel0815
- Fuhrpark: Mustang 1966 289 cui
Re: Nimmt kein Gas mehr an
Guten Morgen,
erstmal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
@ Mario: Danke für die Infos. Wirklich viel kam beim Test der Beschleunigerpumpe nicht raus. Ich versuche später mal ein Video davon zu machen.
@Home/Torfr: Das Problem trat immer im höheren Drehzahlbereich auf. Wie wenn die Vergaserkammer leer gesaugt war und sich wieder füllen muss. Sprich
sobald es auftrat konnte ich Vollgas drücken und wurde langsamer - wie wenn kein Sprit/Zündung da wäre. Wenn ich 2-3 Sekunden wieder vom Gas ging konnte ich zumindest mit Halbgas fahren. In der Stadt trat das nicht auf da ich da keine hohen Drehzahlen habe und nicht mit Vollgas unterwegs bin.
Wo sitz die Tankentlüftung? Das könnte es natürlich auch sein. Wie kann ich die im stehen überprüfen?
@Marc: Danke das sind auch noch gute Hinweise.
Grüße Armin
Grüße Armin
- HomerJay
Die ist im Tankdeckel drin. Fahr einfach mal ein bisschen und dann anhalten, Motor aus und mit dem Ohr am Deckel langsam öffen. Es sollten dann rein gar nichts zu hören sein.
Benzinfilter ist sauber? Hast du wa sam Vergaser geändert ( Einstelllungen usw )
Pumukel0815
Guten Morgen,
werde heut die Spritpumpe einbauen und testen. Ich glaube die Beschleunigerpumpe ist in Ordnung - habe davon ein Video gemacht aber wie bekomme ich das hier hochgeladen?
Grüße Armin
Grüße Armin
Pumukel0815
https://www.icloud.com/attachment/?u=ht ... z=56203433
..ich hoffe das geht. Was meint Ihr dazu?
Armin
Armin
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert - Kontaktdaten:
Das sieht gut aus, daran liegt es nicht. Bleibt Spritversorgung prüfen, Tankdeckel ( Vakuum) oder Spritzufuhr ( Pumpe) bis zum Schwimmerstand .
Pumukel0815
Guten Abend,
habe nun alle eure Tips beachtet - neue Filter/Leitungen verbaut, Vergaser und Zündung eingestellt und der Motor läuft wieder sauber !! Vielen Dank nochmal.
Grüße Armin
Grüße Armin
Pumukel0815
heute wieder das selbe Problem. Unter Volllast, steilen Berg hoch oder auf der Geraden mit viel Drehzahl kam das Problem wieder. Habe danach voll getankt - Problem immer noch da. Ich glaube ich sollte die Schwimmer mal im Vergaser checken. Wie gehe ich da am besten vor. Verbaut ist ein Edelbrock 1406.
Armin
Armin
