Motor geht aus bei einlegen Rückwärtsgang
pedro
Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1967 GTA & 1966 Cabrio C-Code
Beitrag von pedro »
Servus zusammen,
ich habe das Problem die letzten Jahre schon ein paar Mal gelesen, aber ich finde den Thread nicht.
Es geht um einen 289er Motor in einem 1966er Mustang Cabrio.
Das C4 Getriebe wurde aktuell überholt.
Nun zum eigentlichen Problem wo ich eine grobe Einschätzung bräuchte. Der Motor springt sehr schlecht an. Anlasser dreht aber braucht ewig bis er kommt. Wenn er dann mal läuft, lege ich den Rückwärtsgang ein und der Motor geht aus.
Das passiert aktuell nun immer, dass der Motor aus geht wenn ich den Rückwärtsgang einlege.
Habt ihr evtl. ne Ahnung woran es liegen könnte?
Danke und Gruß Peter
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Re: Motor geht aus bei einlegen Rückwärtsgang
Beitrag von scotty »
Nur wenn der Motor kalt ist oder auch noch wenn der Motor warm gefahren ist?
Wenn es nur bei kaltem Motor ist dann hilft es einfach öfter zu fahren und/oder den Vergaser zu checken.
Thomas
pedro
Beitrag von pedro »
Wenn der Motor im Stand warm gelaufen ist auch. Ich kann momentan nicht mal rückwärts aus der Garage raus fahren, da jedes mal der Motor ausgeht wenn ich den Rückwärtsgang einlege.
Vergaser und Zündung wurde von der Werkstatt eingestellt.
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
Das Problem kenne ich,
Pertronix nicht mit Relaisschaltung angeschlossen, sobald die Rückfahrscheinwerfer angehen fällt die Spannung ab, darum springt der auch schlecht an.
Gruss Marc
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Nur im R oder auch wenn du auf D schaltest?
Zündung und Vergaser wurde eingestellt….darauf würde ich erstmal nichts geben. Da wird viel Murks gemacht.
Geht er sofort aus oder langsam?
Neutralschalter vom C4 richtig eingestellt?
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Knalpot hat geschrieben: Mi 26. Apr 2023, 08:03 Das Problem kenne ich,
Gruss Marc
Sehr guter Vorschlag ! Gerade mit dem Zusammenhang des schlechten anspringens.
pedro
Beitrag von pedro »
HomerJay hat geschrieben: Mi 26. Apr 2023, 08:05 Nur im R oder auch wenn du auf D schaltest?
Er geht nicht schlagartig aus. Geht von der Drehzahl sehr schnell runter und dann aus.
pedro
Beitrag von pedro »
Grussi67 hat geschrieben: Mi 26. Apr 2023, 08:24
Gruss Marc
Er hat noch keine Pertronix verbaut.
pedro
Beitrag von pedro »
Aber wenn ich nochmal auf den guten Einwand von Marc bzgl. Spannungsabfall zurück kommen kann. Kann evtl. auch der Volt Regulator hinüber sein? Batterie hatte ich das Gefühl entlädt auch sehr schnell.
Wären Bremsbänder auch ein Hinweis?
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Welche Drehzahl liegt an, bevor du den Rückwärtsgang einlegst?
Nicht unbedingt ungefährlich (Wegen schneller Rückwärstfahrt wenn man nicht aufpasst!), aber kannst mal versuchen die Drehzahl mit dem rechten Fuss zu erhöhen und mit dem linken die Bremse zu treten, dann den Rückwärtsgang einlegen.
Bleibt er dann an? Wenn ja, stimmt mit Vergaser/Zündung etwas nicht ..
Mfg
Benni
