Ich habe leider noch keinen DZM montiert, bin gerade am zusammen bauen nach dem lackieren. Auto ist auch noch nicht zugelassen.
Hab den Versuch unternommen, Gas gegeben und versucht mit hoher Drehzahl die R Stufe mit gedrückten Bremspedal zu halten. Leider keine Chance Motor geht trotz Gas geben in R dann aus.
Motor geht aus bei einlegen Rückwärtsgang
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Motor geht aus bei einlegen Rückwärtsgang
Wenn der Motor läuft, mal die Stecker am Tunnel für Startsperre und Rückfahrschalter abziehen, nicht das ein Elektr. Fehler Deine Spannung massiv in den Keller zieht und es keine Zündspannung mehr gibt.
pedro
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1967 GTA & 1966 Cabrio C-Code
Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Ich werd's heute ausprobieren und berichten
- Mustangrosen
- Fuhrpark: 68er FB 390
Geht in Richtung von Thomas seinem Tipp:
Hast Du ein Voltmeter?
Dann mess doch mal mit nem Helfer die Spannung an der Versorgung der Zündspule. Ob die beim Einlegen des ,Rückwärtsganges signifikant absinkt oder gar wegfällt
Um diese Ursache auszuschließen
Wenn du den R einlegst - ruckts arg und will der Wagen " gleich los"?
Ralf
Ralf
pedro
Der Motor wenn an ist läuft er ruhig.Mustangrosen hat geschrieben: ↑Mi 26. Apr 2023, 10:16 Geht in Richtung von Thomas seinem Tipp:
Wenn ich den R Gang einlege, ist nicht sofort Schluss wie beim Lichtschalter, sondern geht schlagartig mit der Drehzahl runter und aus. Der Motor ist dann im Stand auch schon 15 min gelaufen
- mem
Das Problem hatte ich auch, ich habe seit 2 Wochen einen von Timon revidierten Vergaser verbaut.... alles funktioniert wie es soll. Der alte ist so dermaßen verkokt gewesen (nach 24 Jahren
) das der nicht mal mehr im Ultraschallreiniger sauber wurde.
Ich denke auch du solltest Vergaser und Elektrik prüfen.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
