C4 Automatikgetriebe - Hohe Drehzahl beim Hochschalten
Hallo Zusammen!
Folgendes tritt hin und wieder mal auf:
Beim Anfahren nimmt der Mustang zunächst wenig Gas an und fährt dann ruckartig an.
Beim hochschalten vom 2. in den 3. dreht der Motor manchmal kurz hoch.
Was ist zu tun?
Was ist zu tun?
Re: C4 Automatikgetriebe - Hohe Drehzahl beim Hochschalten
Hi Hartman,
würde erstmal den Getriebeölstand prüfen! Auch sollte das richtige Öl verwendet werden.
Gruß Tom
Gruß Tom
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Hi Hartman,
prüf auch die Unterdruckleitung/Schläuche, am gesamten Motor und zum Getriebe, auf Lecks und Risse.
Unterdruckdose am Zündverteiler nicht vergessen.
- mem
.... normalerweise gar nicht
Ein Überholungsinterwall holt das Getriebe eher ein, als das das Öl schlecht wird.....
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Mustang68er
Wechseln schadet nie, auch das Öl "verliert" oder verschlechtert seine Eigenschaften durch Alterung etc.
Auch obwohl VAG, BWM und Co von Lifetimefüllungen redet, empfiehlt der Getriebehersteller stets einen gewissen Wechselintervall.
Daher auch hier beim Oldie, klare Empfehlung es nach einiger Zeit zu wechseln. Der Metallabrieb und das Abrieb der Asbestbeläge sollte ruhig raus und nicht die ganze Zeit mitgeschleift werden.
- mem
Sehe ich anders bei den alten Getrieben, außer man ist seinem Geldbeutel böse.
Und ich meine das Theo auch keinen Ölwechsel empfiehlt
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
wie hast Du den Ölstand gecheckt?
Das muss bei laufendem warmem Motor passieren.
Genauso hab ich’s gemachtDukeLC4 hat geschrieben: ↑Do 27. Apr 2023, 21:32Hi,
Mustang68er
