C4 Automatikgetriebe - Hohe Drehzahl beim Hochschalten
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Re: C4 Automatikgetriebe - Hohe Drehzahl beim Hochschalten
Beitrag von spinbird »
HI,
kein Ölwechsel? Das sage ich nicht. Ich sage immer bitte schaut ins Manual, ich gebe keinem vor wann er das zu machen hat.
Nun zu deinem Problem,
wenn du ausreichend Öl im Getriebe hast und die Unterdruckleitung auch geprüft ist, schau dir bitte nochmals den Modulator an, ob an dem Ventil auf den der Schlauch gesteckt ist Öl heraus kommt. Kannst auch mit einem anderen Schlauch dran nuckeln :roll: .
Sollte das nicht der Fall sein, Frage musst du erst das Getriebe warm fahren das es richtig reagiert bzw sofort reagiert?
Geht der Rückwärtsgang sofort rein oder braucht er eine gewisse Zeit?
Theo
mem
Beitrag von mem »
Ok....🤔..... und was sagt das Manual..... ?
Mengenlehre =
spinbird
was sagt das Manual, Ford sagt bitte prüfe alle 6 Monate oder 6000 Meilen den Füllstand und fülle gegebenenfalls nach.
Die waren auch so unterwegs" Longlife". Heute wissen wir es besser und wechseln alle Öle nach einer gewissen Zeit.
Eine Empfehlung, da halte ich es wie bei Bremsflüssigkeit, sieht sie schlecht aus dann wird auch das Getriebeöl gewechselt.
Theo
mem
Beitrag von mem »
Ok.... dann war es nicht soooooo abwegig zu glauben es wäre nicht nötig....
Ich denke tatsächlich, das bei der Fahrleistung der meisten hier die Komponenten des Getriebes eher dem Alterungsprozess unterliegen als das Öl selbst.....
Mengenlehre =
