69er Mach.1 H351
Mach1 69
Fuhrpark: 1972 Mach1/351Cleveland
+ "2 Spritsparer"
Re: 69er Mach.1 H351
Beitrag von Mach1 69 »
Nein,den hab ich mir nicht angeschaut :D ..
Danke für eure Hilfe - sind somit "plan" hinten !
Den Durchmesser des kompl. Logos,wäre noch hilfreich falls den jemand parat hätte !?
Grüße, Heiko
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
mem
Beitrag von mem »
🤔❓️..... frag mich gerade wofür das jetzt wieder wichtig ist?....
Mengenlehre =
Speedle
Fuhrpark: 2014 Mustang GT
1969 Mustang Mach 1
Beitrag von Speedle »
Mach1 69 hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 12:10 Frage zwischendurch..
Hoffe ihr seht das Beispielbild !?
Sind diese Embleme der C-Säule des 69er Mustang an der Auflagefläche (also von hinten betrachtet) plan oder leicht nach innen gewölbt-konkav..?
Ich habe die Dinger gerade abmontiert, die sind innen definitiv nicht gewölbt. Den Durchmesser kann ich dir am Samstag senden, sobald ich wieder da bin (wenn bis dahin nicht jemand anderes schneller war).
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Super nett :!: ..Danke dir !!
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Beitrag von Buiaka »
Ich würde mir eher Gedanken machen ob das noch das Original Doortag ist. Die Nieten sind nicht mehr original. Woher willst du wissen ob es ein echter Mach 1 ist? Das Doortag würde nachträglich genietet.
Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass Scheibenbremsen vorne zur Mach 1 Ausstattung gehören. Ich fahre auch einen 1969 Mach1 H Code. Der hat das originale Doortag und VIN in der Windschutzscheibe und ist mit Scheibenbremsen vorne ausgestattet. Diese wurden laut Marti Report nicht extra bestellt.
At Mach 1 you have no friends
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Am obigen abgebildeten 69er bin ich nicht interessiert-keine Angst !
Die Embleme werden evntl anderswo benötigt und dazu brauche ich die "Infos"...
Beste Grüße, Heiko
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Speedle
1969 Mustang Mach 1
Speedle hat geschrieben: Do 4. Mai 2023, 09:55
So, wie versprochen habe ich heute mal nachgemessen: an der Unterseite haben sie einen Durchmesser von 8,9cm, siehe Bilder. Auf deinem Bild ist das meines Wissens nach übrigens falsch herum montiert, der Gaul muss Richtung Front rennen, nicht nach hinten :D
Andreas
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
:lol: ..falsch herum..klasse !
Dir Andreas vielen Dank für deine Mühe - echt sehr nett und hilft mir weiter !
Gruß Heiko.
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Daniel_Mach_1
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Habe am meinen geschaut. Die sind am der Unterseite leicht gewölbt um plan auf die Karosserie zu passen.
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Oh..okay !
Sind das Originale - denke ich oder ..?
Die Repro sehen alle unten Aussen plan aus !
Gruß,Heiko
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Zurück zu „Kaufberatung“
