Grant Holzlenkrad
Re: Grant Holzlenkrad
Erstaunt mich jetzt dass das so billig gemacht ist.
Darum findet man wohl kein Video im Netz.
Gruss und Dank
René
Gruss und Dank
René
- Red Convertible
Ist nicht das einzige Merkmal, das an den Lenkrädern von Grant billig ist, die Kontakte der Hupe sind sogar für Funkenflug bekannt.
Daher sollte man die Hupe über ein Relais schalten, um die Kontakte von der hohen Stromaufnahme zu entlasten. Nebenbei werden die Hupen dadurch auch deutlich lauter.
Der Blinkerrücksteller ist auch eine Schwachstelle, die beiden Hohlstifte treffen nicht immer die Mitnehmer des Blinkerschalters.
Wie gesagt, die Grant Lenkräder sind nicht das beste Zubehörteil am Markt, aber immer noch deutlich günstiger, als die wesentlich hochwertigeren Teile von Lecarra oder Moto-Lita.
Man'n' lernt nie aus.....
Aber schön sind die Lenkräder trotzdem.....
- Kalle
- Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
Mario hat eigentlich schon alles gesagt, das Design der Grant Nabe ist echt Murks. Wenn dir das Lenkrad gefällt kannst du auch den Hupenknopf und optional die Naben gegen die von GT Performance tauschen. Die haben mehrere Designs. Der Hupenknopf ist echt um Welten besser durch den integrierten Hup-Schalter und das Montageprinzip, auch wenn ich auf Grund vom Kabelquerschnitt hier ebenfalls ein Hupenrelais empfehlen würde. Die Naben nehmen sich abgesehen von Material und Verarbeitung nicht so viel, da beide das in meinen Augen sehr mangelhafte Prinzip mit den eingesetzten Spannstiften als Blinkerrücksteller haben. Bei mir lief das nie sauber trotz mehrerer Ausrichtversuche. Daher habe ich am Ende in eine originale Blinkernocke in die GT Performance Nabe eingebaut. Dafür brauchst du aber ne Drehbank, Fräse oder viel Geduld mit dem Dremel.
Hier noch ein Video vom Blinkerrücksteller: https://photos.app.goo.gl/2A3S93vXqhJFHU6Q9
Ich hab auch noch ein Bild angehängt, der Grant Hupenknopf ist einfach auf die braunen Isolator aufgeschoben, da drin ist eine Feder die die Hubkontakte trennt. Wenn es von Hand nicht geht nimm am besten ein Kunststoffhebel mit dem man Türverkleidungen löst.
- IMG_20220222_170920.jpg (227.65 KiB) 5835 mal betrachtet
- IMG_20221013_185601122.jpg (131.44 KiB) 5835 mal betrachtet
- IMG_20221013_185547184.jpg (147.01 KiB) 5835 mal betrachtet
- DSCF6237.jpg (141.35 KiB) 5835 mal betrachtet
Grüße Carl
Ich habe meines mit Ballistol gereinigt, der ganze Dreck, der da drauf klebte ist weg, es sieht wieder richtig gut aus
Viele Grüße Michael... I was rolling down the road in some cold red steel......
Member of FMCoG
Member of FMCoG
- HomerJay
Das ganze Lenkrad ist ja auch sehr günstig. Technik und Verarbeitung sind wie bereits gesagt allerdings auch unterste Sohle.
Hallo Carl,Kalle hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 22:22 Mario hat eigentlich schon alles gesagt, das Design der Grant Nabe ist echt Murks. Wenn dir das Lenkrad gefällt kannst du auch den Hupenknopf und optional die Naben gegen die von GT Performance tauschen. Die haben mehrere Designs. Der Hupenknopf ist echt um Welten besser durch den integrierten Hup-Schalter und das Montageprinzip, auch wenn ich auf Grund vom Kabelquerschnitt hier ebenfalls ein Hupenrelais empfehlen würde. Die Naben nehmen sich abgesehen von Material und Verarbeitung nicht so viel, da beide das in meinen Augen sehr mangelhafte Prinzip mit den eingesetzten Spannstiften als Blinkerrücksteller haben. Bei mir lief das nie sauber trotz mehrerer Ausrichtversuche. Daher habe ich am Ende in eine originale Blinkernocke in die GT Performance Nabe eingebaut. Dafür brauchst du aber ne Drehbank, Fräse oder viel Geduld mit dem Dremel.
danke für den guten Beschrieb.Mein Blinkerrücksteller funktioniert eigentlich einwandfrei aber ich möchte einfach mal das kleinere Grant-Lenkrad montieren um zu schauen was mir besser passt.
Mich wundert es trotzdem dass sowas so billig gemacht wurde weil diese Lenkräder ja nicht unbedingt "günstig" sind.
Da mein Hupenknopf bis jetzt eigentlich keine Probleme gemacht hat muss ich mir wirklich überlegen ob ich mit dem ganzen Tausch noch warten soll weil ich ja mein Pony bald einlösen möchte und von daher keine neue Baustelle gebrauchen kann.
Gruss und Dank.
René
- HomerJay
Nochmal: Das Grant ist extrem günstig. Ein ordentliches Lenkrad kostet ohne Narbe usw ja schon locker 700€Duke70 hat geschrieben: ↑Mi 10. Mai 2023, 17:03Hallo Carl,Kalle hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 22:22 Mario hat eigentlich schon alles gesagt, das Design der Grant Nabe ist echt Murks. Wenn dir das Lenkrad gefällt kannst du auch den Hupenknopf und optional die Naben gegen die von GT Performance tauschen. Die haben mehrere Designs. Der Hupenknopf ist echt um Welten besser durch den integrierten Hup-Schalter und das Montageprinzip, auch wenn ich auf Grund vom Kabelquerschnitt hier ebenfalls ein Hupenrelais empfehlen würde. Die Naben nehmen sich abgesehen von Material und Verarbeitung nicht so viel, da beide das in meinen Augen sehr mangelhafte Prinzip mit den eingesetzten Spannstiften als Blinkerrücksteller haben. Bei mir lief das nie sauber trotz mehrerer Ausrichtversuche. Daher habe ich am Ende in eine originale Blinkernocke in die GT Performance Nabe eingebaut. Dafür brauchst du aber ne Drehbank, Fräse oder viel Geduld mit dem Dremel.
Gruss und Dank.
René
Homer, was ist für Dich ein ordentliches Lenkrad ????
Für mich bleibt ein Grant Lenkrad nicht billig.
Gruss René
Gruss René
- Red Convertible
Hi René,
vor ca. 10 Jahren hat man ein nagelneues Grant inklusive Nabe und Hupenknopf noch für 150€ bekommen.
Die Qualität war damals schon nicht sehr gut, aber wenn ich sehe was mittlerweile für ein montagefertiges Grant aufgerufen wird, fehlen mir die Worte.
Jedes Original-Lenkrad ist um Welten besser verarbeitet.
