Starterrelais
maddin1961
Starterrelais
Beitrag von maddin1961 »
Hallo dringend!
Möchte über Pfingsten weg...jetzt Probleme.
Letztens hatte ich folgendes Problem:
Habe gestartet, Schlüssel losgelassen und Anlasser läuft weiter.
Schnell Motorhaube aufgerissen und Hauptschaler ausgemacht. Nach einiger Wartezeit funktionierte es wieder.
Zur Sicherheit habe ich einen neuen Magnetschalter verbaut. Lief bis heute auch alles.
Jetzt folgendes Problem:
Will ausschalten, aber Motor läuft weiter. Ohne Schlüssel 🔑. Irgendwann hab ich ihn ausbekommen. Aber jetzt wieder das gleiche Problem wie vorher, Anlasser dreht weiter. Alten Magnetschalter wieder eingebaut. Läuft. Ich denke beide haben eine weg.
Die Schraube wo das Plus und die anderen Kabel alle dran kommen ist sehr kurz. Gibt es ein Magnetschalter wo die Schraube etwas länger ist?
Empfehlung???
Um schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß aus Hessen
Martin
mado
Re: Starterrelais
Beitrag von mado »
Ich habe das mit einem Batterieanschluss mit mehreren Ausgängen gelöst.
Damit muss nur ein Kabel an den Magnetschalter.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
maddin1961
Re: Starterrelais
Moin,
jetzt nochmal die Frage aller Fragen.
Wenn ich über den Zündschlüssel den Wagen ausschalten will, er aber noch weiter läuft, kann das auch mit dem Starterrelais zusammenhängen? Oder muss das zwingend mit dem Zündschloss zu tun haben?? Ich blicke da irgendwie nicht durch.
Außerdem bekomme ich das Zündschloss ums verrecken nicht raus. Habe es genau nach Anweisung versucht. Lässt sich nicht rausziehen. :x :x :x
Re: Starterrelais
Ja, es kann auch mit dem Startrelais zusammenhängen. Irgendwoher bekommt die Zündspule noch Spannung….
Das Zündschloss wird mit einer Büroklammer ausgebaut - schau mal unter den Videos von Päddel. Er hat es wie immer schön erklärt.
Vektorauge
Fuhrpark: 68 Cougar
Re: Starterrelais
Beitrag von Vektorauge »
Moin,
zwei Gedanken dazu:
1. Dass der Anlasser ungewollt weiterläuft, muss kein Fehler im Starterrelais sein. Das Ding kann zwar klemmen, aber es könnte ebensogut dauerhaft vom Zündschloss getriggert werden. Wenn's nochmal passiert, würde ich zuerst das Kabel zum Zündschloss abziehen und schauen, was passiert.
2. Dass das Starterrelais die Zündspule weiterhin mit Strom über die Startanhebung versorgt, obwohl der Anlasser nicht mehr läuft, müsste schon ziemlich verdrehte Kontakte im Relais bedeuten. Allerdings könnte man das ja leicht feststellen, indem man das Kabel vom Relais zur Spule abzieht, wenn der Fehler nochmal auftritt.
Ich denke daher, dass man den Fehler gut eingrenzen kann, halte aber das Zündschloss erstmal für verdächtiger.
Grüße aus Münster
Alex
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Starterrelais
Beitrag von DukeLC4 »
maddin1961 hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 09:45 Moin,
ja das kann entweder ein Problem mit dem Startrelais oder dem Zündschloß/Zündschalter sein.
Wenn das Auto mal wieder nicht ausgeht kannst Du das einfach testen, zieh den kleinen Anschluß I(gnition) am Startrelais ab.
Wenn das Auto dann ausgeht ist es ein Problem mit dem Startrelais, ansonsten der Zündschalter, Zündschloß eher nicht
wenn der Schlüssel nach dem Starten in Stellung ON zurückspringt.
Beim Startrelais ist es ganz wichtig die inneren Muttern mit einem Gabelschlüssel zu kontern, wenn Du die Kabel anschraubst.
Sonst verdrehen sich im inneren die Schaltkontakte und das neue Startrelais ist gleich wieder kaputt und es wird über die China Qualität geschimpft. ;)
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Re: Starterrelais
Beitrag von Karghista »
Ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem.
Am Ende war es ne altersschwache Batterie, bei der der der Motor zwischen den Umdrehungen stehenblieb und noch sporadisch weiterzuckte und der Magnetschalter irgendwie seinen Startkontakt behielt trotz Zündung auf aus.
Erst Anklopfen am Magnetschalter befreite den Kontakt dann.
Also mal die Batteriekontakte auf gute Verbindung checken kann nicht schaden.
Gruß Matthias
maddin1961
Re: Starterrelais
habe das jetzt so gelöst. Habe den Magnetschalter aufgemacht und innen die Kupferkontakte von den beiden dicken Anschlüssen wieder gerade ausgerichtet und festgeschraubt. Alle anderen Kabel über den Winkel zusammen an Plus. Jetzt habe ich nur noch ein dickes Kabel zum Magnetschalter. Bis jetzt funktioniert es...
Maddin
Daniel_Mach_1
Re: Starterrelais
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Wow... Mit dem Kabel könntest du wohl auch einen Flugzeugmotor starten ;)
Freut mich das es jetzt wieder läuft :)
Karghista
67-er Karmann Ghia
Re: Starterrelais
Nächste Mal bitte ein Foto vom Innenleben machen.....auch wenn der hoffentlich nicht nochmal auseinander muss.
Gruß Matthias
