Temperatur zu hoch nach Kühlerspülung
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Re: Temperatur zu hoch nach Kühlerspülung
Beitrag von datadefender »
hier ist die von mir erwähnte Kurve, die die Abhängigkeit Temp zu Verschleiss zeigt
viewtopic.php?p=224781&hilit=temperatur#p224781
Danke nochmal an Michael - solche Informationen sind Gold wert - und können viel Geld sparen.
Life is good - in a Mustang
Achim
Beitrag von Achim »
Moin Moin,
Schraubertag update:
Alles ohne Thermostat zusammengebaut. Schläuche usw alles neu. Vorher natürlich nochmals gespült.
Befüllen nur mit Wasser. Temperaturfüller entfernt und erst eingesetzt als das Wasser Oberkante stand. Wagen war vorne hochgebockt.
Bei Standgas permanent 180 Fahrenheit. Also ne Runde drehen. Nach nur 4 km Temperatur schlagartig von 210 auf ca 240 gestiegen. Ext Messung 102 grad am Thermostat Gehäuse, unten am Kühler ca 65-70. Wasser drückt sich in den Ausgleichbehälter. Ist ja logisch. Zumindest hat sich der obere Kühlerschlauch nicht mehr zusammengezogen.
Nachhause humpeln, im Stand wieder mit Kühlerreiniger laufen lassen. Alles ablassen und nochmal spülen. Diesmal auch den Kühler ausgebaut und gründlich gespült.
Irgendwie seltsam, da es mit der schwarzen Brühe vorher bei der Probefahrt ja nicht so war. Ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich nicht die ganze Zeit auf die Temperatur geachtet habe. Nur temporär, da war mit 190-200 Fahrenheit aber alles ok.
Außer Wasserpumpe ausbauen und die Kanäle dort checken fällt mir nicht mehr viel ein. Einen Kühler mal soeben kaufen nur auf Verdacht ist wohl nicht so sinnvoll.
Lasst hören eure Ideen. Würde mich sehr freuen 8-)
Liebe Grüße aus dem Rheinland
Achim
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
hatte kürzlich das gleiche Problem am 289cui Motor eines Freundes.
Mehrfach mit Kühlerreiniger gespült, trotzdem ist das Kühlwasser übergekocht.
Der letzte Verdacht war ein verstopfter Kühler.
Erst nachdem wir diesen zusammen mit dem Heizungs-Wärmetauscher, Wasserpumpe und allen kühlwasserführenden Schläuchen erneuert haben, war Ruhe mit Überhitzung.
Wikinger
Fuhrpark: 67 Fastback GT S Code Brittany blue 4 Speed
Beitrag von Wikinger »
War bei mir vor 2 Jahren das selbe,Kühler gespült mehrfach trotzdem Temp.Probleme,dann neuen 3Reihen Messingkühler gekauft, seitdem Ruhe hab auch keinen Fanshroud verbaut.Gerade 450km abgespult incl.stadtverkehr mit Stop/Go null Probleme.
VG
Frank
mem
Beitrag von mem »
Dito....
Mengenlehre =
