Moin,
suche für einen 351 C eine Aluintake.. Gruß Dirk
Aluminum Intake Manifold Cleveland 351 gesucht
- stang-fan69
Re: Aluminum Intake Manifold Cleveland 351 gesucht
4V oder 2V?
Also nicht nur der Vergaser sondern auch Größe der Einlasskanäle. Es gibt ja z.B. von Edelbrock Manifolds für 4V Vergaser und 2V Köpfe.
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Und die nächste Frage wäre dann Single oder Dual Plane, also eher Drehmoment oder eher Drehzahl, und wenn ich als Nickname "Stroker" lese: für einen oder für zwei Vergaser?
Ich habe auch noch ein Weiand Tunnelram hier liegen
. Ist auch aus Aluminium.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Stroker
- Fuhrpark: -1971 Ford Mustang Fastback 427-
-1972 Ford Ranchero 351C-
Danke für das rege Interesse und die Antworten. Ich werden präzisieren.... Die Brücke sollte für einen 2V Motor und 4V Vergaser und nicht aus Guss sein... Es reicht völlig wenn sie einen Vergaser aufnehmen kann. Schön wäre auch, wenn sie noch unter die Standard Haube meines 72er Rancheros passen würde.... also alle was höher als eine Air Gap ist, wird schwierig. Danke und Gruß Dirk
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
NICHT aus Guß?
Also "aus dem Vollen"gearbeitet?
Alu-Billet?
Sowas hab ich als Ansaugbrücke noch nicht gesehen!
Ich kenn nur Brücken Aus Gußeisen oder Aluguß!
Theo
Alu-Billet?
Theo
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Theo
Ich vermute, dass der Dirk mit "nicht aus Guss" sagen will, dass er keine originale Ansaugspinne aus Stahlguss sucht. Aber das ist auch nur meine Interpretation.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Stroker
Danke kann zu , ich habe mir eine neue aus "ALUGUSS" bestellt.....
