Lautsprecher im Armaturenbrett
- Heiner1968
- Fuhrpark: Ford Mustang J-Code Coupe Bj 1968
mein Originallautsprecher hat sich verabschiedet. Hört sich einfach gruselig an.
Nun möchte ich ihn gegen was Neues tauschen.
Hat jemand Erfahrung damit ? Einfach einen bestellen bei den bekannten Händlern ?
Ich habe ein ganz einfaches Mono-Radio, in einem 68er Coupe ohne Klima.
Gruß aus dem Norden, Henning
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Lautsprecher im Armaturenbrett
Moin Henning,
von den Retrosond Lautsprecher würde ich nicht allzu viel erwarten, aber für den Mono Einsatz reicht der sicher völlig aus.
Hast du wenigstens ein Radio mit FM Empfänger?
- Heiner1968
Ja, da ist ein altes UKW-Radio drin, hörte sich bis vor kurzem auch ganz gut an
- Red Convertible
Wenn das Radio schon Stereo kann, gibt mittlerweile den Dashspeaker auch in Zweikanal Ausführung.
Ob das taugt musst du selbst herausfinden, richtigen Stereoklang bekommst du damit sicher nicht.
Hallo Henning,
die "speziellen Lautsprecher", die Du bei den meisten Händler bekommst sind i.d.R einfach grottig und überteuert.
Viel besser kommst Du weg, wenn Du den Alten ausmisst und dir aus den Millionen angebotenen Lautsprechern auf EBAY etwas einigermaßen passendes raussuchst.
Zur Not muss eine kleine Adapterplatte aus Sperrholz angefertigt werden.
Ein schönes Samstag Projekt, was viel Geld spart und viel besseren Sound liefert.
Tom390HardtopCoupe
- Fuhrpark: 67er Mustang 390 Hardtop Coupe
73er Mercedes 450SL
Hallo Henning,
schau mal hier:
viewtopic.php?p=276344&hilit=Frontlautsprechers#p276344
Ich bin mit dem Lautsprecher ganz zufrieden, ist ein C7AZ-18808-DVCA von Custom autosound mit der Bezeichnung Model 3015 DVC.
Angeschlossen ist er an einem von mir umgebauten Philco AM (mit UKW Empfänger und Endstufe im Radio).
Grüße: Thomas
schau mal hier:
Grüße: Thomas
- 08/15Mustang
Für die Mustangs von 64-66 gibt es von Dietz einen Lautsprecher der was taugt.
https://www.ebay.de/itm/Dietz-CX-4102-1 ... 634-2357-0
Stefan
Stefan
- Heiner1968
Danke für die Rückmeldungen,
hatte mir nun doch einen Lautsprecher bei einem der bekannten Händler aus dem Katalog bestellt (der mit den Keksen oder Weingummis
Der Einbau war sehr einfach, da ich nicht das Problem mit dem Lüftungskanal der Klimaanlage habe.
Der Klang ist wirklich SEHR gut, kann ich nur empfehlen.
Gruß Henning
Gruß Henning
Hi Leute,
Ich krame mal diesen etwas älteren Beitrag raus, weil meine Frage hier thematisch ganz gut dazu passt.
Ich bin beim Thema Audio / Lautsprecher / … absolut unwissend. habe in meinem Mustang ein Retrosound-Radio. Der DIN-Stecker gibt ja die Möglichkeit, vier Lautsprecher anzuschließen (VoLi, VoRe, HiLi, HiRe). Nun habe ich vorne außer den Lautsprechern in den Kickpanels aber auch einen Lautsprecher im Armaturenbrett. Prinzipiell stelle ich es mir am besten vor, wenn dieser sowohl mit dem linken, als auch dem rechten Lautsprecher mitklingt. Ich würde also sowohl den Anschluss von VoLi, wie auch VoRe an den mittleren Lautsprecher anklemmen.
Macht das Sinn oder funktioniert das so nicht?
Danke euch!
Danke euch!
Den mittleren Lautsprecher gibt es auch als Strereosystem. Dann könntest Du R/L anschließen.
