Danke euch, werde die Tage mal schauen....und berichten.
Euch ein sonniges Wochenende, Markus
Handbremse 1968
Re: Handbremse 1968
Hi Markus,
Link??
Alle Einstellungen sind im Shop Manual ganz genau beschrieben.
Die Kurzversion:
- Handbremse ganz gelöst - Seil locker
- Bremsseile säubern und schmieren bis ganz leichtgängig.
- Hebel in Trommel ganz zurückgestellt (der, in dem das Seil eingehakt wird)
- Der Hebel muss beim Lösen der Handbremse immer leicht und vollständig zurückgehen - sonst funktioniert es nicht !
- Grundeinstellung der Trommel (nachstellen bis fest, dann lösen bis es sich mit etwas Reibung dreht.)
- Seil spielfrei spannen - dabei darf der Hebel nicht aus der Nullstellung geraten.
So eingestellt tut die Handbremse.
