Servolenkung reloaded😂😊
Ahha6300
Beitrag von Ahha6300 »
Hi Leute,
Ich heiße Andreas, komme aus Tirol und fahre, repariere und genieße seit vielen Jahren einen 68er Mustang mit 289er Motor.
Lese seit gestern als Gast hier im Forum viele Beiträge zum Thema Servolenkung. Ein paar mal dachte ich .. „jetzt hab ich den richtigen Beitrag gefunden“. Leider dann doch nicht. Vielleicht hat jemand Lust meine Worte zu lesen und im besten Fall auch noch einen Lösungsansatz obendrauf? 😁
Meine Servolenkung wird nach etwas Fahrdauer schwergängig. Ich vermute sobald er warm gefahren ist. Wenn ich ihn abstelle und am nächsten Morgen los fahr läuft die Lenkung gut und lässt sich leicht drehen.
Was hab ich bislang probiert:
Steuerventil überholt
Druckzylinder überholt
Öl ist ATF typ F drinnen.
Das System ist dicht und arbeitet bis auf die beschriebene Schwergängigkeit gut.
Beim auffüllen des Öls ist mir aufgefallen dass es leicht schäumt, falls diese Info hilft.
Die Pumpe selbst ist noch Original und dicht.
Danke im Voraus für alle Antworten die da kommen mögen
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Re: Servolenkung reloaded😂😊
Beitrag von schmitzke »
Moin,
ich vermute dass das Servoöl zu heiss wird.
Vermutlich ist die Pumpe defekt oder das System nicht richtig entlüftet.
Gruß Carsten
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Hallo Andreas,
hatte mal ähnliche Probleme.
Bei mir war der Verursacher eine geknickte Metallleitung an einem der kleinen Hydraulikschläuche zwischen Steuerventil und Hydraulikzylinder, ist beim rechts Einlenken an den Rahmenlängsträger gestoßen.
Durch den verengten Querschnitt kam es zur Schaumbildung und das Öl schoß aus dem Einfüllrohr an der Servopumpe.
Vielleicht hilft es dir den Fehler einzugrenzen.
Ahha6300
Das nenne ich eine schnelle Antwort. Danke!
Tauscht man die Pumpe auf ein Reproteil oder geht da eine Reparatur?
Danke nochmal!
Ahha6300
Red Convertible hat geschrieben: Mi 21. Jun 2023, 21:28 Hallo Andreas,
Noch ein super Tipp, danke!!! Seh ich mir an.
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Ahha6300 hat geschrieben: Mi 21. Jun 2023, 21:30 Das nenne ich eine schnelle Antwort. Danke!
Danke nochmal!
Hallo Andreas,
bzgl. Reparatur...
Infos zu Funktionsweise und Überholung: http://www.stangerssite.com/CanIFordPump.html
Mögliche Ursache für Schaumbildung und geringe Lenk-Unterstützung könnte auch ein zu früh öffnendes Pressure-Valve sein. Das ließe sich reinigen.
Oder zu heißes ATF. Verursacht (wie oben beschrieben) durch Engstellen in den Druckleitungen oder durch Verschleiß des Cam-Packs. Für Letzteres gibt es maximal noch die kleinen Federn als Repro-Teile, andere Teile nur also NOS. Zumeist macht ein verschlissenes Cam-Pack aber jaulende / sirrende Geräusche.
Eine gute Quelle für Ersatzteile, wenn es etwas mehr braucht als nur Dichtungen (z.B. neue Welle, Gleithülse und Federn für's Cam-Pack):
https://restorationpartssource.com/ford ... ring+Pumps
Macht m.E. nur Sinn, wenn das Cam-Pack noch gut ist. Meine persönliche Empfehlung wäre dann auch einen speziellen Filter in die Rückleitung einzubauen.
Da es mittlerweile Steering-Pumps mit neuem, modernem Innenleben im alten Gehäuse gibt macht aber eine Reparatur m.E. nur bedingt Sinn.
Z.B. sowas ... Bitte prüfen, ob das für Dein Baujahr passt !!!
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 0&jsn=1007
https://www.npdlink.com/product/pump-as ... 39/2003744
Auch Repro-Pumpen haben das Problem, dass es keine Ersatzteile für die Cam-Packs gibt. Diese sind daher häufig laut und/oder haben wenig Leistung.
André
mem
Beitrag von mem »
Ich würde auf jeden Fall empfehlen die alte Pumpe zu überholen!
Original ist immer besser als Repro!!
Mengenlehre =
