resto 1966 K-code coupe
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: resto 1966 K-code coupe
Warum hast du deutsche Nummernschilder an der Wand?
- Mitglied im
- Gruß Felix
hab mal einen käfer geholt aus dtland. Von hanover nach wien gefahren mit einem 67 käfer. Das war ein roadtrip. Die reifen waren brüchig, der vergaser ist geronnen aber geils wars
hi folks,
bei meinem A-code AFR motor habe ich noch 2 hydrostössel tauschen müssen mit den richtigen mechanischen. mir ist beim einstellen aufgefallen das ich bei 2 stösseln keinen wiederstrand hatte und somit ist mir klar gewesen...irgendwer hat 2 hydros eingebaut beim auslass von 1 und 6.
beim letzten motorservice, hatte ich nicht die richtigen stössel bei der hand, ergo habe ich das jetzt gscwind gemacht.
hier wie immer die fotos:
wichtig break in oil
disassembly
neuteile
kipphebel lockern, hdyros raus und die neuen mechanischen rein
einstellwerkzeug
neue dichtungen rein
ansaugbrücke anziehen. ich machs auch 5 durchgänge und nachdem der motor warm war und ausgekühlt ist check ich die anzugsdrehmomente
neue kühlerflüssigkeit
fertig für die 20 minütige breakin phase
und hier das video vom laufenden motor. spricht gut an und klingt etwas besser:
http://www.youtube.com/watch?v=H_0kD1uL ... e=youtu.be
lg
abudi
disassembly
neuteile
einstellwerkzeug
lg
abudi
heute habe ich die saison eröffnet und gleich mal eine 200km probefahrt gemacht.
"burli" geht wie sau und macht richtig spaß.
in den nächsten tagen oder wochen kommt das dach dran. ich werde es mit einer weissen folie mal bedecken um zu sehen ob mir das weisse vinyldach dann gefällt oder nicht. so sind dann auch die hässlichen roten flecken zum teil weg
lg
abudi
lg
abudi
- 66CON
Kannst du es nicht retuschieren? Du machst doch irgendwas mit Werbung *g*
Welches Blau wird es denn? Vorne oder Hinten?
- Mitglied im
- Gruß Felix
66CON hat geschrieben:Kannst du es nicht retuschieren? Du machst doch irgendwas mit Werbung *g*
das hellere blau ist die richtige farbe und die heisst silver blue.
lg
abudi
lg
abudi
66CON hat geschrieben:Ich hab dein Burli fertig restauriert...
ja so in etwa wird er dann aussehen
danke für die retusche...ich war zu faul es selber zu machen.
lg
abudi
lg
abudi
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
mir gefällts mit dem dach
mir auch deswegen kommt ja dann auch das vinyl wieder aufs dach drauf
