Motor Hydro?
mzracing
- Fuhrpark: Mustang Fastback 66er , Mustang Convertible 70er,
Pontiac GTO (Clone) 71er , Buick Riviera 66er , Oldsmobile 442 69er
Chevy Van 87 er, Chevy Pick Up 80er
Motor Hydro?
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit meinem Motor.
Der Motor selbst ist um die achziger Jahre denke so 82.
Ich hatte mir diesen hergerichtet, sprich eigentlich nur hübsch gemacht,
Steuerkette, Wasserpumpe, Benzinpumpe, Zündung usw.
Der Motor hatte ein AGR System, was ich raus gemacht habe.
Ich habe eine neue Vergaserbrücke eingesetzt und einen neuen Vergaser installiert.
Leider konnte ich den Motor bzw. den Mustang nie richtig fahren, da die Spur, Vergaser und einiges andere überhaupt nicht stimmten.
Seid dem ich den Motor wieder drinnen habe, ist ein lautes klackern ( Hydro?)zu hören.
Gibt man ein wenig Gas (ca. 1000 - 1200) ist es weg. Beim fahren hört man es dann aber deutlich.
Mir kommt es auch so vor, das man es aus dem Vergaser lauter hört. Ich habe heute noch einmal die Ventildeckel ab gemacht.
Kann aber (sichtbar) nichts negatives erkennen. Alles ist fest oder läuft so jetzt erstmal gut. Öldruck ist auch super.
Ich habe jetzt noch alte Videos (vom alten Motor) mir angeschaut, da ist das klackern nicht zu hören, wobei er mit erhöhtem Standgas gefahren ist.
Ich weis das keiner eine Glaskugel hat, darum habe ich zwei Videos gemacht, die sich bitte die Spezialisten mal anschauhen mögen.
Wenn es jetzt heißt, das ist 100% ein Hydro, werde ich dies machen. Bevor ich aber die Spinne runter mache wollte ich lieber nochmal Fragen,
was die Spezialisten dazu sagen.
Danke für eure Hilfe
Schöne Grüße Rene
https://youtu.be/VmnVrTLo7kI
https://youtu.be/sTZIC5DwPDE
Noch ein paar Bilder vom Motor
<a href="https://ibb.co/t4hdDsn"><img src="https://i.ibb.co/W63Tfy7/SDC11902.jpg" alt="SDC11902" border="0" /></a>
<a href="https://ibb.co/R7XNxZc"><img src="https://i.ibb.co/JCYqf0H/SDC11903.jpg" alt="SDC11903" border="0" /></a>
Schöne Grüße Rene
Re: Motor Hydro?
Hi Rene,
was Du hörst ist Auspuffgeräusch!
Du hast die Auspuffpassage, die früher das EGR versorgt hat nicht abgedeckt.
Dazu brauchst Du eine Blechplatte die das Ding richtig abdichtet.
Dein Holley kann es nicht alleine ...
mzracing
Re: Motor Hydro?
Hallo Michael
Danke für den Tipp
Meinst du das Lang loch in der Spinne?
Danke Grüße Rene
Danke für den Tipp
Danke Grüße Rene
mzracing
Re: Motor Hydro?
Wo genau bekomme ich so etwas?
Selbst bauen oder gibt es das im Shop.
Danke
Danke
Re: Motor Hydro?
Hallo Rene,
ja, genau der Schlitz daneben. Der Wird von der normalen Vergaserdichtung nicht vollständig abgedeckt.
Etwas fertiges habe ich noch nicht gesehen, musst Du wohl selber anfertigen.
mzracing
Re: Motor Hydro?
Hallo Michael
Danke für deine Auskunft
Hast mir sehr geholfen.
Werde später berichten, ob`s geklappt hat.
Zum Test werde ich erstmal den Originalen Spacer einbauen.
Danke
Schöne Grüße Rene
Danke
Schöne Grüße Rene
Re: Motor Hydro?
Hi Rene,
habe nochmal geschaut, Edelbrock macht einen Adapter Nr. 8714, der die Öffnung verschließt:
mzracing
Re: Motor Hydro?
Hallo Michael
Das ist ja super, Danke dir.
L.G Rene
L.G Rene
mzracing
Re: Motor Hydro?
Hallo Michael
Das Problem wurde zu 100 % gelöst.
Es war so wie du sagtest.
Danke dir und ein schönes WE.
L.G Rene
L.G Rene
Re: Motor Hydro?
Schön, dass es geklappt hat. Danke fürs Feedback
