1971 351 Boss resto
Re: 1971 351 Boss resto
und hier die nachher fotos:
das wars mal fürs erste :-)
hi jungs,
ich habe ein paar fotos für euch. der motor ist noch nicht wirklich zusammen gebaut da mir die ansaugspinnendichtung noch fehlt. die ist aber zum glück heute in der post gewesen. anbei einige bilder vom provisorischen zusammenbau.
motor lackiert
benzinpumpe überholt...die neue kommt aber noch drauf
die gestrahlten ventildeckel...mit vogelkäfigsand geht das strahlen wirklich gut. gaaaaanz glatte oberfläche. nur so als tip :-)
original ölwannendichtung :-) war in meinem fundus :-D
silicon nicht vergessen
die neue steuerkette
korkdichtungen für die wanne
fast fertig
ich muss den steuerkettendeckel noch drauf machen...das kommt aber noch. wie gesagt ist nur ein mock up
original 4300D autolite vergaser
original boss intake aus alu. alle kanäle sind polliert ab werk
original ram air plenum lackiert
ein vacuum motor muss noch getauscht werden...einer ist leider kaputt :-(
das war wieder mal
also leute...in den letzten tagen hab ich den motor soweit wieder "zu" gemacht. also im klartext die intake wieder drauf usw
steuerkette ist tip top in ordnung also nur neue dichtung für den steuerkettendeckel
deckel mit neuen kurbelwellen simmering drauf
die wapu IMMER dichtmasse verwenden
oil pan dichtung noch drauf
ich machs halt so zischen block und dichtung dichtmasse und zischen kork und ölwanne dichtmasse
von vorne siehts jetzt so aus :-)
danach kamm dann die ansaugspinne
richtiger drehmoment nicht zu vergessen bei 3/8 sinds 28-32 ft/lb
und jetzt nur noch trocknen lassen :-)
zu guter letzt hab ich auf ebay eine korrekten boss verteiler geschossen
fragt nicht wie teuer er war!!!
hier der umbau auf die kontaktlose pertronix zündung, das hat der verkäufer in amerika gemacht
NOS base plate
das wars wieder
lg
abudi
hi leute,
weiter gehts mit einigen fotos. alle anbauteile sind grundiert worden mit 2K epoxy.
die bleche aufhängen und vorbereiten
die grundierung
und hier noch die platte zw motor und kupplung...auch original :-)
hier einige fotos noch vom 4300D vergaser und vom "fast" fertigen motor:
das wars mal fürn anfang :-)
heute hab ich mein ram air plenum soweit fertig gemacht.
ich bin auf diese seite gestoßen wo genau beschrieben wird wo genau welcher vacuumschlauch angeschlossen gehört.
vielleicht hilft es den einen oder anderen:
http://www.mustangbarn.com/71vacuum.html
hallo leute,
habe hab ich eine erfreuliche entdeckung gemacht. laut den 351C spezialisten in amerika sind die kurbelwellen mit der gussnummer 4MA ident mit den 351 Boss kurbelwellen (gussnummer: D1ZX AA). ich musste nachsehen ob ich den auch so eine habe...
weiter gings dann mit der heiligen ölung :-)
edi mein nachbar (arti) hat mir ein werkzeug gebaut mit dem man die ölpumpe bedienen kann. im prinzip nimmt man eine 8mm nuss und schweisst sie an eine 1/4 zoll verlängerung. rasch noch öl eingefüllt und lös gings mit der ölung. die pumpe wird meines wissens nach GEGEN DEN UHRZEIGER SINN angetrieben...bitte korrigieren falls das falsch sein sollte!!!
ölwanne wieder drauf
die 8mm nuss auf der verlängerung geschweisst und mit einem schrumpfschlauch noch versiegelt.
verteiler raus und rein zur ölpumpe
solange gegen den uhrzeiger sinn drehen bis der akuubohrer sich quält :-)
bei mir waren es ca 30 sekunden...akuus waren voll
dannach verteiler wieder rein und dann ist der erste ölfilm wo er hingehört.
das wars wieder
abudi
hallo leute,
oft sind es nur die kleinigkeiten die einem weiter bringen. heute mit der post gekommen...mein dual vacuum advance dose. sau teuer aber sie funktioniert :-)
jetzt warte ich nur noch auf den boss verteiler verteiler :-)
heute mit der post gekommen...mein boss verteiler :-)
hab ein riesen grinser im gesicht :-D
ich hab noch geschwind die richtige vacuum dose eingebaut.
hallo leute,
nun ist es offiziell, österreich hat einen 71 351 boss. ich sags euch das war wieder eine fahrt. 1500km in 22 std. beim hin fahren war ja alles super...vollgas mit dem hänger richtung CH. abfahrt war um 9 uhr und bei einem schnitt von 97 km/h waren wir um 17:30 in WIL. schnell aufgeladen und wieder retour...leider hatten wir dann beim retourffahren nur einen schnitt von 87 km/h. im grossen und ganzen ist alles super abgelaufen bei der grenze. die zöllner hat das auto garnicht interssiert.
also falls ihr autos von der CH hollt: MÖGLICHST VIEL INFORMATION ÜBER DAS BESAGTE FZG MITNEHMEN. GANZ WICHTIG: AUSZUG AUS DEM HISTORISCHENFAHRZEUGREGISTER. das auto sollte im originalzustand sein. warum das alles, weils dann nur 10% kostet.
leider hat der motor ja bei mir gefehlt und somit musste ich 10% + 20% zahlen....shit happens :-(
der boss beim aufladen
alle türen und kofferraumöffnungen würden abgeklebt
nachdem "abdichten" der öffnungen ist dann eine doppelseitige plane noch draufgekommen.
gut runtergebunden hat die plane ohne schaden bis nach wien gehalten.
lg und gute nacht :-)
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Hi Abudi,
schön das du deine Resto auch hier beschreibst.
Beim einpacken des Wagens hattet ihr Christo dabei oder?
Der hat schon ähnliche Projekte durchgeführt:
https://homepages.westminster.org.uk/mo ... hristo.jpg
DukeLC4 hat geschrieben:Hi Abudi,
lustig das du das sagst patrick,
ein freund auf facebook hat das auch gesagt.....
lg
abudi
nach einer erholungsphase von ca 15 Std schlaf bin ich heute raus gefahren um eine bestandsaufnahme zu machen. ich habe keine überraschungen gefunden. die bodengruppe ist eigentlich gut beinander.
lediglich ein bischen flugrost hier und da. die fleck die man hier sieht sind nur di überreste von der glassfasermatte die drinnen war
bei dem bild habe ich eine frage: die schweissnaht die quer über den tunnel geht, ist das original so??
hier sieht man den flugrost...den über der fasermatte war leider eine plastikfolie :-( zum glück ist nicht durch
die sitze waren super top deluxe...also nichts neue überziehen.
die mittelkonsole hat keine sprünge, lediglich der mitteleinsatz muss getauscht werden..liegt aber schon bereit. leider ist die uhr abgebrannt. da muss ich mit einem uhrmachen sprechen ob man das noch irgendwie retten kann.
aus vier door panels mach 2 schöne :-)
die ganzen ersatzteile die ich nur zur hälfe gesichtet habe heute
raus mit der heckscheibe alle ecken und fugen super deluxe
der wunderschöne himmel noch original...lediglich der chromring um die innenraumbeleuchtung ist nicht so schön...liegt aber auch bereit
demnächst gehts wieder weiter.
lg
abudi
