Elektrische Benzinpumpe nachrüsten
Re: Elektrischer Benzinpumpe nachrüsten
Danke schon mal für all Eure Antworten.
Ich habe jetzt noch eine technische Frage zurück zum Topic des threads!
Angenommen ich baue mir so eine kleine elektrische Pumpe hinten beim Tank ein. Der Strom würde ich von der Zündung nehmen, das heisst sobald die Zündung eingeschaltet ist pumpt das Ding.
Wie ist der Verhalten vorne am Vergaser, überläuft das nicht wenn die einfach pumpt (würde sicherlich eine schwache pumpe einbauen.), wie habt ihr das so geregelt.
Und würdet ihr die mechanische logischerweise einfach so drin lassen als backup.
Die Pumpe pumpt gegen die Nadelventile vom Schwimmer. Ist die Schwimmerkammer voll, schließt das Nadelventil. Dafür ist aber der Benzindruck zu beachten. Edelbrock schreibt glaube ich max. 6 psi vor.
Desweiteren würde ich ein Sicherheitsrelais einbauen, welches die Spritzufuhr unterbricht, falls mal etwas passiert.....
Lass das mit der el. Pumpe
Ja weiss nicht ob ich es machen soll.
Habe die Schnauze voll wenn ich herumfahre und dann beim erneuten starten einige Sekunden zu gurgeln bis Benzin im Vergaser ist.
Habe die Zündspule jetzt auch vorne montiert. Zeigt keine Veränderung.
Schonmal eine andere Startprozedur ausprobiert?
ja - in diese Richtung....
- Jan72
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1967, C-Code
Simson AWO 425 Sport
MZ BK 350
Ich hatte die selben Probleme. Bei mir hat erst die Kombination aus neuer Zündspule, neuen Zündkabeln , neuen Zündkerzen (Iridium), Pertronix Zündung mit 12V Versorgung und einem Phenolharz Adapter zum Erfolg geführt.
Jetzt springt mein Auto kalt, warm oder „heiß“
sehr zuverlässig an.
Die größte Verbesserung haben der Spacer und die neuen Zündkerzen gebracht. Die Benzinpumpe ist weiterhin eine mechanische.
Gruß Jan
Gruß Jan
Besten Dank
Jan
Jan
Habe gerade gesehen dass bei meinem jetzigen Spacer hinten noch ein Schlauch angeschlossen ist . Siehe Bilder, für was ist der?
Im neuen bestellten Spacer sehe ich nirgends einen solchen Anschluss. Könnt ihr mir da helfen
https://www.ebay.de/itm/1-Zoll-Ported-P ... ect=mobile
stop the dog from barking poem
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Der Schlauch ist für die Kurbelgehäuseentlüftung.abfa hat geschrieben: ↑So 13. Aug 2023, 11:25 Habe gerade gesehen dass bei meinem jetzigen Spacer hinten noch ein Schlauch angeschlossen ist . Siehe Bilder, für was ist der?
Kannst Du verlängern und vorne mittig an deinen Edelbrock anschließen.
Oder Du holst Dir ein Fitting für den Anschluß hinten mittig am Vergaser und schließt den Schlauch dort an.
Re: Elektrische Benzinpumpe nachrüsten
Macht es einen Unterschied ob ich es am Spacer anschliesse oder vorne am Vergaser in der Mittelposition?
Und du sagst verlängern?? Soll ich mir nicht gerade einen neuen längeren Schlauch kaufen.
Spielt es eine Rolle welchen. Lese immer einen PCV Schlauch.
Kann ich so einen auch in jeder Autogarage holen gehen. Quasi dass sie mir eine Länge abschneiden.
Thx
Thx
