Hydrostößel zerlegen reinigen
Re: Hydrostößel zerlegen reinigen
Ich habe die originale Truck NW drin (der Motor kommt aus einem F150). Hat genug Drehmoment. Bei der HO NW hätte ich die Federn wechseln müssen- war aber faul :lol:
Guckst Du viewtopic.php?t=16471&start=60
Sebbo
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe in Ivy Green, 5.0 HO + 4 Speed Toploader 😉
Beitrag von Sebbo »
Hi Christoph,
Sehr interessant was du da geschafft hast und Hut ab klasse Arbeit :!:
Woher wusstest du das du die Ventilfedern wechseln hättest müssen? Haben die irgendwo eine Kennzeichnung, dachte die wären bei den E7TE Köpfen immer gleich?
Grüße und Dank
Sebbo
Hi Sebbo,
nicht der Christoph, aber nein, die Ventilfedern der E7TE Köpfe waren sehr unterschiedlich, in Abhängigkeit von welcher Nocke in welchem Wagen verbaut wurde.
Die Weichsten waren in den non-roller Motoren, dann die nicht HO Roller und zuletzt die Härtesten in den HOs.
Sebbo
Beitrag von Sebbo »
Nabend in die Runde,
Okay, hmmm und wie kann ich rausfinden was meine Ventilfedern können, bzw. ob sie zur Nocke ZEZE passen?
Kennt jemand die ZEZE Nocke?
Was ich raus messen konnte ist, daß sie ein lift von 0.444" hat, also mit dem Übersetzungsverhältnis der Kipphebel von 1,6....
Grüße und Dank
Sebbo
Leider gibt es 2 ZE Nocken, die zu dem gemessenen Lift passen, beides HO einmal 1985 und 1994...
Unterschied minimal
50 roller cams.jpg (40.79 KiB) 1136 mal betrachtet
Sebbo
Beitrag von Sebbo »
Moin moin Zusammen ,
@Michael, danke für deine Info bezüglich der Tabelle.
Also was ich noch auf der Nockenwelle gefunden habe ist, daß auf der Rückseite der letzten Lagerstelle ein Datum noch halbwegs zu erkennen ist ??/26/93. Könnte ja eventuell bedeuten das sie aus 93 ist, würde auch zum F1SE Block von 93 passen....
Grüße und Dank
Sebbo
Sebbo
Beitrag von Sebbo »
Servus in die Runde,
hab mal versucht rauszufinden welche Ventilfedern im originalen 5.0 HO verbaut waren...und welche Federkraft diese im geschlossenen und bei max Ventilhub haben sollen....
Leider habe ich da nix brauchbares gefunden, hat vielleicht von euch jemand solche Daten?
Grüße und Dank
Sebbo
Schau mal bei RockAuto, bei vielen Federn stehen die Werte mit bei.
Sebbo
Beitrag von Sebbo »
Hi Harald,
Merci für den Tipp, hab ich auch schon getan....da gibt es welche mit 215 Pfund dann welche mit 153-170 Pfund....
Aber welche nun für den HO sind ist für mich nicht so ersichtlich...oder ich Blicke es grad nicht.
Grüße und Dank
Sebbo
Du hast doch geschrieben, das du einen 93er HO hast und Nummern von der Originalen Nockenwelle, läßt sich da nichts raussuchen?
