Spannungsgeräuch Hinterachse
Bierkrug60
- Fuhrpark: Ford Mustang 66er A Code
[img]https://up.picr.de/36442526hd.jpg[/img]
Hallo Zusammen,
Ich habe seit ein paar Tagen sehr laute Geräusche von der HA , und zwar hab ich es bemerkt beim überfahren meiner Rampe in oder aus der Garage raus. Ich muss leicht einlenken um in oder aus der Garage rauszufahren und dabei noch die leichte Rampe überfahren. Was natürlich zur Verwindung vo.li. Hi.Re führt. Ich habe jetzt alle Verschraubungen nachgezogen,keine Änderung . Man kann das Geräsch nachvollziehen wenn ich voli den Wagenheber hochpumpe. Beim darunterlegen und dem Versuch einen Verdächtigen auszumachen habe ich leider nur festgestellt das ein springendes lautes Geräusch hör und spürbar ist an der kompletten HA ,li wie re. Aber rein vom Gefühl her ist es Richtung Diff am stärksten spürbar. Wäre froh über jeden Tip oder Hinweis was ich weiter prüfen kann. Kann das Differential ein solches Spannungsgeräusch machen ?
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Spannungsgeräuch Hinterachse
Hi Gerhard,
ist dein Differential ein gesperrtes oder offenes?
Kreuzgelenke an der Kardanwelle auf Spiel geprüft?
Bierkrug60
Hi Mario
Das Diff ist glaube ich nicht gesperrt, Kreuzgelenke sind OK.
- Red Convertible
ob gesperrt oder nicht, kannst du leicht prüfen.
Hinterachse mittig am Diff anheben bis beide Räder in der Luft sind.
Wenn du das linke Rad vorwärts drehst und das rechte dreht dabei rückwärts, => offenes Differential
Drehen beide Räder vorwärts, => gesperrtes Differential.
Prüf das mal und achte dabei auf Geräusche.
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Gerhard,
alle Dämpfungsbeilagen zwischen den Blattfederlagen noch an ihrer Stelle?!
Gruß Micha
Bierkrug60
Guten Morgen
Die Dämpfungsunterlagen sind verbaut,
Und ja Differential ist offen, danke.
Wollte ein Video Datei hochladen aber irgendwie klappt es nicht.
- Knalpot
Morgen Gerhard, hadt du hinten einen nachträglich verbauten Stabilisator?
Gruss Marc
Gruss Marc
Bierkrug60
- GTfastbacker
vlt. die Blattfederbuchsen die schnappen?
Jörg
Jörg
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- mem
Wackel mal an den Rädern, wenn er angehoben ist. Wenn du massiv Spiel hast, sind es wahrscheinlich die Radlager. Bei mir ist es ein Knacken wenn man in ner Kurve über Unebenheiten fährt.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
