Magnetschalter Anlasser testen?!
Luzifee
Fuhrpark: Mustang 1965, A-Code
Beitrag von Luzifee »
HuHu,
ich hab da mal ne Frage :D
Heute wollten wir ne Runde drehen....aber der Anlasser nicht. Daher wurde das nix :roll:
Wenn ich den Zündschlüssel drehe und starten will passiert nix. Kein klacken kein surren *kein starten* nix.
Die Batterie hat volle Spannung hab ich schon gemessen. Der Anlasser ist auch erst 2 Jahre alt.
Habt Ihr eine Idee was es sein könnte? Kann ich den Magnetschalter Testen ob der kaputt ist? Das war so meine erst Idee, da der schon echt fertig aussieht.
Danke euch für eure Hilfe!!
Ti
Re: Magnetschalter Anlasser testen?!
Beim Starten muss am Startrelais am S Anschluss 12V anliegen. Du kannst es mal durchmessen oder 12V drauf geben, um die Funktion zu testen.. Aber Vorsicht- wenn das Startrelais anzieht, dreht der Anlasser!!!
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Luzifee hat geschrieben: ↑So 20. Aug 2023, 20:24 HuHu,
Ti
welche Spannung hat die Batterie genau?
Wenn Automatik, war der Wählhebel in P oder N beim starten?
Mücke76
Beitrag von Mücke76 »
Hi Ti,
selbiges Problem habe ich aktuell auch. Bei mir ist es das Starterrelais was rum zickt.
Versuch mal zu starten und dem Relais gleichzeitig einen Schlag mit nem Gummihammer zu geben. Bei mir hat’s geholfen.
Gruß Maik
Luzifee
Moin,
sorry wegen meiner verspäteten Rückmeldung. Hatte leider ein paar unvorhersehbare dinge zu erledigen in der Zwischenzeit.
Ich denke es ist der Neutralschalter am Getriebe. Auf P macht er nix. Auf N Startet er ganz normal.
Danke für eure Hilfe!
Timo
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Moin Timo, dann stimmt die Position des Schalters nicht. Lässt sich aber schnell über die Langlöcher einstellen.
Stefan
Manchmal sind die Dinger auch verdreckt bzw. die Kontakte sind nicht mehr sauber. Dann kannst Du die Nieten des NSS aufbohren, alles reinigen und mit Schrauben wieder verschließen
So sieht der Schalter von innen aus - in dem Bild schon gereinigt:
Luzifee
Ideal! Dann bau ich den guten mal aus mach Ihn sauber, und justiere mal nach :D
mado
Beitrag von mado »
Ich würde erst einmal nur nachjustieren.
Wenn das nicht klappt kannst Du ihn immer noch ausbauen und reinigen.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
