1971 351 Boss resto
Re: 1971 351 Boss resto (crunch time)
hi folks,
leider ist das boss projekt etwas ins stocken geraten da ich noch den dachhimmel einbauen muss bevor es mit dem interior weiter geht. den dachhimmel termin habe ich am 2 nov bekommen. das wird dann auch gleich die windschutz und heckscheibe verbaut.
weil ich aus eigener kraft hin fahren will musste ich noch einige dinger montieren. kreuzgelenk hinten musste ich noch aufstellen, einpressen und dann die kardanwelle montieren. einstiegsleiten und sitze mussten noch rein.
die elektrik muss ich auch noch machen für die ma 46.
also gibts noch viel zu tun.
die korrekten sitzgurte
das neue kreuzgelenk
zusatzdämmung für die seitenverkleidungen
und noch mehr dämmung für die karrosserie. leider hat der vorbesitzer ein loch für die boxen reingeschnitten...deswegen auch die lautsprecher hinten :-(
einstiegsleisten verbaut
sitz endlich drinnen :-)
lg
abudi
hi leute,
nachdem mein netter nachbar eddie zeit gehabt hat für mich haben roland, eddie und ich den dachhimmel, die scheiben und die zierleisten verbaut. jetzt steht dem zusammenbau vom innenleben nichts mehr im weg.
ein riesen dankeschön gilt dem roland für den dachhimmel und dem edmund artner für die scheiben. es ist einfach schön wenn man mit freunden so ein hobby teilen kann.
nun zu den fotos:
how it all began
beim himmel immer hinten die hacken richtig befestigen
das ganze noch mit falten
rahmen fettfrei machen
der beste sprühkleber den ich je verwendet habe. auch ein sehr guter kleber ist der kraftkleber von pattex
das dach vom kleber etwas schützen
kleber auftragen
und ca 10 min ablüften lassen!!!
dannach von vorne beginnen und zwar von der mitte nach aussen
sieht schon recht ordentlich aus oder ??
so vorne mal fertig.
das ganze nochmals hinten
das ganze von der mitte nach aussen spannen
seitlich das selbe und da ist viel fingerspitzengefühl verlangt
das ganze mal fertig und noch etwas staubig. die dachbeleutung wird noch ausgeschnitten.
weiter gings dann mit der windschutzscheibe und heckscheibe.
alles mal richtig sauber machen
abkleben für den butyl primer
der primer ist wichtig wenn man butylbänder verwendet
nach dem auftragen 20 min ablüften lassen
nach dem ablüften...
die butylbänden ordentlich auftragen..sehr klebrige angelegenheit
so sollte es aussehen
eddie doing his magic :-)
und eini damit
zwischen butylband und rahmen zusätzlich flexible dichtmassen rein drücken
das flexible dichtmittel schön verteilen das ja kein wasser rein kommt
so weiter gings dann mit der heckscheibe
dichtung rein
dichtmittel muss flxibel sein
nicht sparen mit der guten ware
zu den leisten kann ich nur eines sagen...ich hab dann letztendlich die alten, etwas mit pantina behafteten, genommen weil die neuen repops einfach ein dreck sind! ich kann nur jeden empfehlen die repro leisten NICHT zu kaufen!
lg
abudi
als ob gestern nicht genug weitergegangen ist hat mich auch noch ein lieber freund besucht mit dem ich dann die elektrik fertig gemacht habe. somit steht dem öst tüv nicht mehr im wege. ein riesen dankeschön an robert!!
wir haben das abblendlicht, fernlicht, und huppe über relais laufen. dann haben wir die relais noch mit zusätzlichen sicherung geschützt und die vorderen side markers als blinker umfunktioniert. so sieht man auch seitlich den blinker wenn man abbiegt. hinten wurde wie immer der blinker in den retourfahrscheinwerfer gelegt und die birne wurde orange angemalt.
details zur elektrik kann ich wirklich nicht sagen da robert der oberguru auf diesem gebiet ist. ich kenn mich NICHT aus bei der elektrik!!
lg
abudi
hi leute,
am woe habe ich ein bischen weiter gemacht. der boss ist jetzt zu 95% fertig zusammengebaut. ich sag euch das interior einzubauen war eine ordentliche hacke aber die arbeit hat sich gelohnt.....ich finde es ist recht schön geworden. alle verbauten teile sind original und ich habe versucht entweder original oder NOS teile zu verwenden. wo ich am meisten überrascht war, war bei den NOS dichtungen. ich werde ab jetzt nie wieder repro-dichtungen kaufen. der unterschied ist SENSATIONELL! der klang wie die tür zu geht ist himmlisch.
innere zierblende drinnen
vordere dachhimmel leiste verbaut
dachhimmel panels vorbereitet
flexible dichtungsmasse für die äusseren regenrinnenleisten und den fenstergummi halterungen
unter der montieren leiste wurde die dichtungsmasse aufetrgane und dann wurde die leiste montiert....so kommt kein wasser von der regenrinne in den fahrgastraum
die fensterdichtungsleiste auf die vorbereitete dichtungsmasse draufgeben
NOS fensterdichtungen!
eingebaut
das untere loch wo die dichtung angeschraubt wird hat 100% gepasst
NOS chrombezel von der dachhimmelleute
eingebaut ohne dem fenster...kommt in den nächsten fotos vor
3ecksfenster und seitenscheibe eingebaut und eingerichtet...das hat gut 2 std gedauert bei einer seite...die andere war in 20 min eingestellt :-)
innenleben teilweise fertig mit der durchreiche vom kofferraum
der hinterste teil der fold down gruppe
hinterste platte eingebaut
das rückenteil der fold down gruppe
hinten alles fertig eingebaut
original deluxe door panels...aus einem 73er :-(
door panel weather shields
oben alles fertig...3 punkt gurt und eine sonneblende eingebaut
hier habe ich das problem das es mir immer die eine sicherung durchhaut und ich weiss nicht warum. es geht die immer wenn ich die zündung einschalte. dann geht "kurz" die brake warning lamp, leider hängt auch die tankanzeige drauf was ein bischen blöd ist. hat da jemand einen tip für mich?
jetzt muss ich noch ein paar kleinigkeite bestellen und dann könnte ich, wenns wetter passen würde, schon los legen mit den ersten testfahrten.
lg
abudi
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Daumen hoch Abudi
Hi Abudi,
und, was macht die störrische Elektrik?
68GT500 hat geschrieben:Hi Abudi,
bin noch dran....ergo sie störrt noch ;-)
am freitag weis ich mehr..und sieht nicht danach aus aber ich muss hin und wieder auch was arbeiten.
lg
abudi
trave62
Fuhrpark: Convertible
Beitrag von trave62 »
Hi Abudi,
sag mal woher bekommt man das " Papier" für die Türen zum drankleben?
Gruß Roger
Gruß Roger
trave62 hat geschrieben:Hi Abudi,
Gruß Roger
in englisch heissen die teile:
bei MU
M139 01
WATERSHIELDS DOOR PAIR 69/70 MUSTANG
$9.95
die letzten arbeiten sind dank dem robert, mein freund der elektiker, jetzt abgeschlossen. die sicherung ist immer durch gegangen weil es einen masseschluß gegeben hat beim elektrischen dashpod. wir haben die ganze zeit auf den inenraum getippt und der verursacher war im motorraum. man muss dazu sagen das dieses teil ein NOS teil war wo eine lötstelle nicht ordentlich abisoliert war...naja jetzt gehts endlich.
den ersten testfahreten steht somit nichts mehr im weg. die hupe habe ich jetzt wieder reaktiviert. das deluxe 3 spoke wheel hat einen gummiring wo 2 kontaktbänder verschweisst sind. drückt man diesen gummiwulst zusammen ertönt die hupe. nun wenn der gummiring steinhart ist geht die huper garnicht oder ständig...also wechseln :-)
nun steht nur noch folgendes auf den plan, fahrwerk und motor einstellen. dann könnte ich theoretisch zur MA46
lg
abudi
