U Bügel für lowering blocks 66 mustang
hallo leeute,
hat jemand zufälligerweise 4 U Bügel liegen?
der innen Durchmesser liegt bei 5,9cm und länge vom Innenbogen gemessen sollte MINDESTENS 17cm haben.
falls wer was hat bitte bescheid geben.
danke abudi
Re: U Bügel für lowering blocks 66 mustang
Hier zur Verdeutlichung ein Bild. Links original länge und rechts was ich bräuchte.
mem
Beitrag von mem »
Gewinde tiefer schneiden und absägen?
Wenn das geht mit dem Gewindeschneider🤔❓️
Mengenlehre =
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Er brauch doch den längeren Bügel rechts auf dem Bild..!
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Abudi benötigt doch längere Schäkel - da müsste er das Gewinde und Material "dranschneiden".... :)
mem
Beitrag von mem »
🤦‍♂️🤣..... guten Morgen..... erstmal wach werden 😅
Aber was mit Holz geht müsste doch mit Metall auch gehen🤔
https://youtube.com/shorts/9pAxdmqLpgg? ... imbPjhC-RK
Mengenlehre =
mem
Beitrag von mem »
Ich schau gleich mal in der Werkstatt, könnte sein, das ich noch welche liegen habe.
Mengenlehre =
danke danke.
die 9" Achse beim 65-66 ist ja verjüngt also tappende deswegen passt auch der standard Bügel von der normalen 9" Achse nicht :-(
siehe link
https://www.ebay.ca/itm/222851351706?ha ... SwfWpajvEm
mem
Beitrag von mem »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: ↑Mo 28. Aug 2023, 10:38 danke danke.
siehe link
Und genau die hab ich liegen.... sind die breiten sorry 🤷‍♂️
Mengenlehre =
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ac ... -ha?c=3825
die frage ist ob dieses set passt. bei rsb erreiche ich niemanden :-(
auf den fotos schaut es so aus als wären das die breiteren.
