Motor defekt
roland_t5
Re: Motor def
Beitrag von roland_t5 »
Ok, danke für die Info.
HomerJay
Re: Motor def
Beitrag von HomerJay »
Falcon hat geschrieben: ↑Mo 11. Sep 2023, 14:35 ok erst einmal vielen Dank für die Hilfe.ich denke die Reihenfolge ist ok !!! Motor ist noch im Auto,also Ölwanne auf und geschaut was ist defekt,jetzt folgt der Ausbau und dann schaue ich wie es weitergeht.WELCHE andere Reihenfolge sollte ich den nehmen?Ich habe kein Werzeug mit dem ich feststellen kann ob die Gasse noch gerade ist,also soll das Jemand machen der es kann.Geld will ich nur einmal ausgeben.Das so ein Motor kompl gemacht werden muss ist doch wohl klar!Oder?ja evtl auch ein Tauschmotor wenn er hin ist.
gruss David
Wenn du einen top Motor haben willst, ( egal ob einen neu aufgebauten oder eine Instandsetzung von deinem ) dann setz dich mit Sebastian (70limemet) in Verbindung.
Er hat gerade einen 302 und macht top Arbeit.
mem
Re: Motor def
Beitrag von mem »
Genau.... billiger wird deiner bei Überholung auch nicht....
Und sag doch einfach das du selber nichts machen kannst.... kommst so'n bißchen beratungsresistent rüber....
Mengenlehre =
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Motor def
Beitrag von DukeLC4 »
gruss David
Hi David,
so wie ich es gesehen habe, hat der Motor 2018 schon 1,5L Öl gebraucht. Da kannst Dich auf eine komplette Überholung einstellen, einmal alles.
Zylinderköpfe überholen, neue Kolben, Lager, Steuerkette, Nockenwelle, einmal wirklich alles halt...
Frag mal beim Bastian nach, er macht sehr gute Arbeit. Ist aber dieses Jahr ausgebucht:
https://americanmuscleservice.com/
mem
Re: Motor def
Beitrag von mem »
Falcon hat geschrieben: ↑Mo 11. Sep 2023, 15:05 Nein nicht zu teuer ,aber aus nächster Nähe (bekanntenkreis)schlechtes gehört.
Es gibt immer 2 Seiten einer Geschichte.
Und wer keine Fehler macht, hat auch noch nie gearbeitet.
Mengenlehre =
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Motor def
Beitrag von Grussi67 »
mem hat geschrieben: ↑Mo 11. Sep 2023, 19:42
1+
Falcon
Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
Re: Motor def
Beitrag von Falcon »
Es war so der Motor wurde dort kompl gemacht und anschließend auf einen Prüfstand gesetzt. Dabei zeigt sich das die Ventile ab 3800 nicht mehr mithalten konnten. Auf Nachfrage was genau verbaut wurde konnte man keine Antwort geben.
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
Re: Motor def
Hi David,
ich würde an deiner Stelle einen Haken an dem Motor machen, denn eine 302 Kurbelwelle bricht nicht einfach so, schon gar nicht bei den paar PS.
Da muss schon einiges mehr (wie z.B. Wuchtung) im Argen gelegen haben.
Meine Erfahrung ist es, dass man viel besser und viel günstiger mit einem guten 5.0 HO Rumpfmotor beginnt, den lediglich mit neuen Lagern und Ringen auffrischt und dann Köpfe und vielleicht Nocke nach dem gewünschten Leistungspotential montiert. Das ergibt einen standfesten Motor, um den man sich die nächsten Jahre keine Sorgen machen muss.
Musti
Re: Motor def
Beitrag von Musti »
Hallo David,
Ich kann dir auf jeden Fall Jan Seibert von Cars and Classics empfehlen. Er hat meinen Motor (351 Windsor) komplett überholt, und das zu einem wirklich fairen Preis.
Immer gut gelaunt und sehr professionell. Kann dir gerne ein paar Bilder zusenden.
70lime met
Re: Motor def
Beitrag von 70lime met »
Immer diese Methanolgeschichten und dann sind die Kurbelwellen gebrochen ;)
Wenn deine KW tatsächlich gebrochen ist, dann ist da viel mehr bis fast alles kaputt. Gerade werden auch nicht alle Pleuel sein.
Da muss alles zerlegt, gereinigt, vermessen und geprüft werden um eine Ausgangsbasis zu haben, was abgeht und was man sich lieber an Zeit und Geld sparen kann. Respektiv beim Motor und Hobby kann man nicht sparen, geht nicht. Frage ist immer, was will ich am Ende haben und erreichen und was reicht?
