Manchmal kein Anlassen: Schalthebel-Position "P" oder Zündschloss?
- mado
Re: Manchmal kein Anlassen: Schalthebel-Position "P" oder Zündschloss?
Oha, da muss auf jeden Fall was gemacht werden.
Woher kommt denn das Funken, welches Du am Wahlhebel gesehen hast?
Du solltest Dir unbedingt die komplette Elektrik ansehen, das kann sonst wirklich gefährlich werden.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
Ja muss ich auch, er geht in die Werkstatt am Mittwoch, das traue ich mir auch nicht zu. Leider erst vor 2 Wochen gekauft und somit ein negatives Beispiel wie es auch laufen kann.
Ja genau, das was ich oben zu erst gesehen habe, hat parallel am Schaltgestenge unterm Auto noch viel schlimmer gefunkt.
- mado
Am Wahlhebel solltest Du eigentlich nichts sehen können, was am Neutralschalter passiert.
Der Hebel ist ja zum Unterboden abgedichtet, sonst würde da auch Wasser reinlaufen.
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
- Pite
Da am Getriebe oder dem Positionsschalter keine so großen Ströme fließen, schätze ich eher das dort ein Problem mit dem Massekabel vom Motor besteht.
Ist die Verbindung schlecht oder korrodiert, zieht der Anlasser sich seine Maße über andere Bauteile die nicht in Gummi gelagert sind.
Das Schaltgestänge ist über den Hebel und die Sperrklinke mit dem Tunnel verbunden, da sucht sich der Strom schon seinen Weg.
Wie @mado schon schrieb, dringend prüfen!
Das kann böse ins Auge gehen.
Gruß Pite
- mado
Ich hatte übrigens auch mal ein Problem mit der Wahlhebelbeleuchtung.
Ich habe eine Repro-Beleuchtung eingebaut, weil bei mir die Originale fehlte.
Leider haben die Repro-Hersteller nicht bedacht, dass die Birne unter der Metallkappe ziemlich viel Wärme erzeugt.
Der Kunststoff war nicht hitzebeständig und ist weggeschmolzen, was zu einem Kurzschluss geführt hat.
Ich habe seitdem eine LED statt einer normalen Birne verbaut.
Das nur zur Information. Dein Problem ist sicher ein anderes.
Ich denke, dass was Pite geschrieben hat macht Sinn, obwohl ich eher der elektrische Legastheniker bin
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
Hi Pite,Pite hat geschrieben: ↑Fr 29. Sep 2023, 20:45Da am Getriebe oder dem Positionsschalter keine so großen Ströme fließen, schätze ich eher das dort ein Problem mit dem Massekabel vom Motor besteht.
das klingt plausibel, leider fehlt mir bis jetzt die Erfahrung das alleine einzuschätzen. Ich muss ihn holen lassen und hoffe auf Kompetente Hilfe.
Ich halte euch mal auf dem Laufenden, was da nächste Woche bei rum kommt. Ich ahne aber nichts gutes, und überlege auch den Verkäufer dafür ranzuholen. Verkauft das Auto mit versteckten Mängeln.
Danke für eure Unterstützung, gibt mir die Möglichkeit mit der Werkstatt diese Sachen prüfen zu lassen.
Schönen Abend.
Vektorauge
- Fuhrpark: 68 Cougar
Moin,
den Neutralschalter kannst du ausbauen, ohne aus der Garage zu fahren. Den Stecker im Motorraum abziehen, neben das Auto legen und die zwei Schrauben lösen, dann hast du ihn in der Hand. Ich würde erstmal schauen, ob die Isolierung von seinem Kabel aufgescheuert ist. Eventuell reicht schon etwas Isolierband, um das Problem zu beheben.
Gruß aus Münster
Alex
Gruß aus Münster
Alex
Vektorauge
Ach so, noch was wegen "holen lassen": Falls meine Vermutung zutrifft, kannst du auch einfach selber zu Werkstatt fahren, wenn du den Neutralschalter absteckst und überbrückst. Aber Vorsicht: Dann startet er natürlich auch mit eingelegtem Gang!
(Vielleicht wäre es für die Fehlersuche auch interessant zu wissen, ob die Mittelkonsole bei überbrücktem Neutralschalter immer noch brizzelt.)
- mado
Hi Christian,
woher kommst Du eigentlich?
Die Information kann ganz hilfreich sein
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
