Kauf Mustang 1966 A-Code
Hallo, ich hätte mal eine Frage. Ich habe einen 1966 Coupe gefunden in einem guten Zustand mit a-code matching number, mit factory Pony. Er wurde vor einigen Jahren restauriert, hat alle GT Optionen ausser due Scheibenbremsen, sieht also aus als wäre es kein Factory GT. macht das Sinn so einen zu kaufen und die Scheibenbremsen nachzurüsten oder doch die Finger weglassen weil nicht Factory GT? Würde mich über Kommentare freuen. LG
- Knalpot
Re: Kauf Mustang 1966 A-Code
Hi, erste Frage warum schreibt keiner mehr seine echten Namen???
Wenn ich schon 66 und matching numbers höre weiß ich das der Verkäufer den schön reden will. (Matching numbers erst ab 69)
Ein echter GT den kannst du nicht mit Kreuzchen in der Bestelliste annähernd konfigurieren.
Also nur als ACode bewerten der ein bißchen auf GT macht.
Gruss Marc
Gruss Marc
wegen dem Namen schließe ich mich dem Marc mal an,ansonsten gerne auch mal hier was reinschreiben.
viewforum.php?f=41
Gibts ne Annonce zum Objekt der Begierde? Bis zum Baujahr 68 gibts maximal Datekorekt.
viewforum.php?f=41
Marc,
alle K-Codes hatten von Anfang an die VIN am Motor und am Getriebe eingeschlagen. Matching numbers ist da absolut möglich - wenn auch selten
68 gab es eine Gesetzesänderung, dadurch wurde die VIN auf dem Motor vorgeschrieben.
- Knalpot
Ok, was dazu gelernt.
Matching Nubers ab 68 ausser K-codes diese auch schon früher.
Danke für den Hinweis.
Gruss Marc
Gruss Marc
Hi Marc
Willst du einen echten GT?
Dann gibt es tatsächlich auch versteckte Merkmale. Die Bremsen gehören nicht dazu, die sind schnell mal getauscht.
Fog lights mit Schalter am richtigen Platz hilft auch nicht weiter, ebenfalls die Doppelrohr Auspuff Anlage durch das Heckblech oder Tankdeckel.
Gucke mal hinter die Rücksitzbank, wenn Vertärkungsbleche für die Auspuffhalter zu sehen sind, dann bist du auf dem richtigen Weg.
Diese werden eher selten nachträglich dran geschweißt um den GT zu kopieren.
Gude
Alexander
Alexander
muss man dafür die Rücksitzbank ausbauen oder kann man das auch von unten feststellen?
Gruss Kim
Gruss Kim
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Kim,
es gibt noch reichlich weitere GT Merkmale (klar, die reinforcement plates hinter der Rückbank und die hinteren frame rails sind sehr wichtige Merkmale) und das GT Equipment gab es erst ab ca. April 1965;
aber schaust Du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=NBCtsgTSHDE
Gruß Micha
- HomerJay
