Abzieher innen Lager Getriebehals
perlengöttin
Fuhrpark: Golf III, Bj. 95, natürlich rot… hört auf den Namen „Poppy“… oder Little Red Devil
2x Yamaha XS650, davon 1 Bopperumbau… beide rot. Der Bopper hört auf den Namen Lilly… nach Lilly Marlen ;-)
rote Klappfahrräder
Re: Abzieher innen Lager Getriebehals
Beitrag von perlengöttin »
mem hat geschrieben:
torf hat geschrieben:Das werden wir wahrscheinlich auch machen..... damit wir Anne in FRA sehen.... :idea:
Anne :!: :!: ;) ....
Mein Reden seit einer Woche :geek:
Jo… haste ne Bühne frei und Zeit mir zu Helden? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Liebe Grüße... Anne A. aus H
perlengöttin
rote Klappfahrräder
perlengöttin hat geschrieben:
Jo… haste ne Bühne frei und Zeit mir zu helfen? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Helfen omg
mem
Beitrag von mem »
Leider nein, da steht grad das "Flutopfer"..... sonst sehr gerne....
Mengenlehre =
Erbinator1990
Beitrag von Erbinator1990 »
Hallo.
Sorry dass ich den Beitrag hier ausgrabe aber hast du dir das Werkzeug besorgt?
Würds dir liebend gerne abkaufen oder ausleihen gegen Gebühr.
Bei Anne haben wir den Getriebehals abgenommen. Das ging sogar mit Fummelei an der Auspuffanalge vorbei.
Wenn Du einen halbwegs pfiffigen Metallbauer an der Hand hast, kann der das Werkzeug auch nachbauen.
Aber wie gesagt: Getriebehals entfernen ist fast genauso schnell....
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
torf hat geschrieben: ↑So 1. Okt 2023, 10:58 Bei Anne haben wir den Getriebehals abgenommen. Das ging sogar mit Fummelei an der Auspuffanalge vorbei.
Nicht wirklich… denn dazu muss man auch noch das Getriebelager komplett demontieren. Motor abstützen. Tachowelle raus. Getriebeöl runter und neu drauf….
Mit dem Werkzeug geht das um Welten schneller und sauberer…zumal auch das passende Werkzeug zum wieder eintreiben mit dabei ist.
Grüße Björn
mem
Beitrag von mem »
Quatsch.... Getriebeöl muß nicht runter.... auch abstützen ist nur bedingt notwendig, da reicht ne Holzlatte.
Zum Einsetzen reicht ne passende Nuss oder n Kunststoffrohr. Klar ist es unterm Strich "einfacher" aber ich käme nicht auf die Idee dafür 250,-€ auszugeben.
Mengenlehre =
Fixelpehler
mem hat geschrieben: ↑Mo 2. Okt 2023, 11:22 Quatsch.... Getriebeöl muß nicht runter.... auch abstützen ist nur bedingt notwendig, da reicht ne Holzlatte.
Wenn der Getriebehals abgeschraubt wird muss das Öl runter. Ok, kannst auch erstmal drin lassen… kommt dann eh von alleine raus… :?
Oder das Fahrzeug steht hochkant…dann bleibts auch drin.
Grüße Björn
mem
Beitrag von mem »
Also ich habe das bestimmt schon 4x gemacht.... da kommen ein paar Tropfen, ja aber das Öl muß definitiv nicht runter!!
Mengenlehre =
Bird
Beitrag von Bird »
Hallo Anne
Kurz bevor du den Fastback von mir gekauft hast, wurde das Getriebe überholt, inkl. dem Gleitlager. Von Theo und mir. Auch die Kardanwelle hatte ich damals neu wuchten lassen. Wenn du noch immer nach der Ursache für die Vibrationen suchst? Es sind meiner Meinung nach die Felgen. Daran habe ich damals an den Schraubenlöcher eine leichte Unwucht feststellen können, welche sich mit den Reifen, deren Sägezahn schon fühlbar waren zu diesem Ergebnis führen.
Zur Not mal die Reifen von vorne nach hinten machen und gucken ob es besser wird.
Sogar der Wandler inklusive Lagerung hatten wir getauscht.,,😉
Gude
Alexander
