Sterbende Zündspule
mandel63
Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
Sterbende Zündspule
Beitrag von mandel63 »
ich wollte mal über meine sterbende Zündspule berichten. Vielleicht hilft das den einen oder anderen.
Ausgangssituation:
Motor FE390 Zündung auf 12 Grad, Vergaser Summit 600, Zündspule Flame Thrower harzgefüllt am Motorblock verbaut. Anlassen kalt wie warm sofort ohne Probleme.
Da mein Motor nicht so recht warm wurde habe ich das Thermostat gewechselt. (190 Grad Fahrenheit)
Ergebnis Motortemperatur wie gewünscht aber das Startverhalten bei warmem Motor schlechter, aber ok.
Das hat sich so eine ganze Zeit unverändert gezeigt.
Dann zusätzlich auch bei kaltem Motor etwas schlechteres Startverhalten. War aber auch noch ok.
Nach 2 Monaten, gerade zu einem Treffen war der warme Motor fast nicht zu starten bis hin zum Totalausfall. Übrigens war immer noch ein Zündfunke, wenn auch schwach, vorhanden.
Neue Spule an die Seitenwand verbaut, alles wieder schick….
Gruß Ralf
Gruß Ralf
