Risse im Auspuff
perner92
Fuhrpark: 68er Ford Mustang Coupe 289 2V
17er GT Black Shadow Edition
Risse im Auspuff
Beitrag von perner92 »
Hallo zusammen.
Ich habe 2 Risse im Auspuff. Doppeltflutige Anlage und der Riss ist genau an der gleichen Stelle. Übergang zum Endtopf. Links wie rechts.
Höchstwahrscheinlich, weil mein Auspuff, ab den Gusskrümmern, bis hinter den Endtopf, aus einem Stück ist, und die Schwingungen nicht irgendwo aufgefangen werden.
Meine Idee, jeweils ein Flexrohr einzusetzen.
Wie seht ihr das?
An welcher Stelle würdet ihr das Flexrohr einsetzen?
Ich hatte an das lange gerade Stück gedacht (siehe Foto)
Danke euch.
Gruß Kristopher
- eine ganze amerikanische Generation wuchs mit dem Gedanken auf, dass der coolste in der Stadt einen Mustang fuhr... -
Re: Risse im Auspuff
Es gab Millionen von Mustangs, die keine Probleme an dieser Stelle hatten. Versuche doch erstmal die Abgasanlage spannungsfrei einzubauen und mit den entsprechenden Haltern zu versehen. Wahrscheinlich hat da jemand die Endtöpfe in eine Position "gebogen", bis es an der Stelle zu Problemen kommt.
natürlich kann man pfuschen und dort mit Flexrohren arbeiten - aber das ist Frickelei und es gibt Graukittel, die es bemängeln werden.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Meine Anlage ist ab den Headern auch aus einem Stück. Spannungsfrei verlegt passiert da wie gesagt nichts.
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Hi Kristopher,
die Auspuffanlage sollte so flexibel an gummigelagerten Halten aufgehangen werden, das diese durch die Bewegungen des Motors nicht unter Spannung steht.
Eine Verbindung der Rohre und Schalldämpfer durch Schweißen ist zwar die beste Abdichtung, birgt aber die Gefahr zu reißen.
Also entweder alle Halter gegen flexiblere tauschen, oder die Verbindungen mit Schellen befestigen, dann kann die Auspuffanlage ,,arbeiten" ohne zu reißen.
Solche Verbinder könnten da hilfreich sein.
https://www.ebay.de/itm/384019893556?mk ... media=COPY
perner92
Danke euch, für die Antworten.
Werde überprüfen, ob die Anlage verspannt ist und ggf. die Schellen einsetzen.
Gruß Kristopher
