9“ Hinterachse Thunderbird passend am Mustang?
- kronos
- Fuhrpark: Ford Mustang '65 Silver Blue, 289 4V
ich hätte die Möglichkeit, eine 9“ Hinterachse eines 64er Thunderbird zu bekommen.
Weiß jemand, ob diese unter einen 65er Mustang passt?
Danke und viele Grüße,
Tobi
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Tobi
- mem
Re: 9“ Hinterachse Thunderbird passend am Mustang?
Klar passt die.... mit den entsprechenden Kotflügelverbreiterungen....
Wenn du dir Thunderbird und Mustang anschaust.... also klassischer Ami gegen Pony-Car ("Kleinwagen"), dann kannst du die Frage ganz sicher auch selbst beantworten
- 70lime met
Hallo. Du musst definitiv die Blattfederaufnahme dazu umbauen, denn beim T-Bird wird auch der Dämpfer an der Blattfederaufnahme befestigt und sie ist breiter. Somit passen deine Blattfedern nicht auf Platz. Kotflügel 10cm verbreitern dann geht sie sauber drunter
KLICK
KLICK
- kronos
Danke für eure Antworten
Der Link mit der Übersicht ist auch klasse, nach sowas hab ich schon gesucht
Welche Breiten würden denn noch easy drunterpassen?
Auch die vom 67-70 Mustang v8?
Viele Grüße,
Tobi
Tobi
Hi Tobi,
schau mal,die Tabelle ist nach Größe sortiert.
Die vom 67-70 Mustang ist 2" breiter,könnte eng werden.
http://www.carnut.com/specs/rear.html
Was ist denn mit deiner Hinterachse?
Habe eine 9 inch-Achse von einem 70er Mustang in meinem 65er. Das passt schon, ist aber eng und er steht natürlich deutlich "breitbeiniger" da.
The infamous B-cam can take many forms of audible greatness depending on your exhaust system. However, if it runs smooth, doesn't stall or make you smell like car when you drive, and get good mpg. It's not a B-cam.
- mem
Dann hast du, vermutlich, aber auch entsprechende Felgen und auf die Einpresstiefe geachtet..... ?!?
Das hat dankenswerterweise mein Vorbesitzer gemacht. Allerdings für eine andere 9 inch Achse, die hinten Scheibenbremsen (wahrscheinlich Lincoln) hatte. Die 70er Mustangachse ist noch einen Tick breiter, passt aber mit den Torq Thrust. Sieht vielleicht ein bisschen prollig aus, aber mir gefällt's. Seh ja auch so aus.
- 20231120_170916.jpg (66.95 KiB) 1296 mal betrachtet
