Lenkgetriebe 67er mit Tilt-Steering
Chrb
Fuhrpark: 1967er Mustang Cabrio A-Code
Mercedes W115, 230.4 Baujahr 1974
Beitrag von Chrb »
Hallo zusammen-
An meinem Lenkgetriebe drücket es unten am Pitman-Arm das Fett raus. Denke da ist eine Überholung fällig. Ich habe jetzt ein baugleiches Lenkgetriebe da (das schein auch soweit in Ordnung zu sein) und würde das gerne tauschen um mein original Lenkgetriebe über den Winter zu überholen. Fahre halt auch im Winter wenn es sonnig und trocken ist...!
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Die Lenksäule ist ja beim Tilt-Steering über eine Hardy-Scheibe verbunden, ähnlich wie bei den 68er Modellen. Kann ich das Lenkgetriebe von unten ausbauen? Von oben komme ich nicht dran. Da müssten wohl Bremskraftverstärker mitsamt dem Hauptbremszylinder weg. Das wollte ich mir erstmal nicht antun. Ich habe mir das gestern mal von unten angeschaut, scheint machbar. Steuerventil Servo muss halt weg aber das ist ja ohne größeren Aufwand erledigt.
Vielleicht hat da jemand Erfahrung?
Danke & Grüße,
Christian
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Lenkgetriebe 67er mit Tilt-Steering
Beitrag von DukeLC4 »
Hallo Christian,
ja Du kannst das Lenkgetriebe nach unten ausbauen.
An der Hardyscheibe trennen, den Pitman Arm abschrauben und die 3 Befestigungsschrauben des Lenkgetriebes lösen.
Dann kannst Du das Lenkgetriebe nach unten rausnehmen.
Wenn das Auto ein Schaltgetriebe hat muss eventuell die Z-Bar weg,
Wenn es Fächerkrümmer hat müssen die eventuell gelöst werden.
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Falls es dir nur um die Undichtigkeit geht reicht es nur den Simmering am pitmanarm zu wechseln. Dafür muss der Klotz nicht raus, nur der Pitmanarm.
Gruß Kiri
Chrb
Beitrag von Chrb »
Vielen Dank euch beiden, der Austausch scheint ja dann wirklich recht zügig gemacht zu sein.
Generell ist das Getriebe ok, leichtes Spiel halt. Aber wirklich nur ganz gering...
Gibt es diesen Simmering auch einzeln? Ich habe bei den üblichen Händlern leider immer nur das komplette Überholset gefunden.
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
18' Golf
Beitrag von Kalle »
Gibt es bei Rockauto einzeln, am besten nochmal prüfen welchen Durchmesser der Schaft vom Pitmanarm hat.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 13&pt=7344
Grüße Carl
82er Schwalbe 0.05
Chrb hat geschrieben: Do 23. Nov 2023, 11:45 Vielen Dank euch beiden, der Austausch scheint ja dann wirklich recht zügig gemacht zu sein.
Das Spiel kann man einstellen, schau unter meinen Videos, das habe ich mal erklärt.
