7+8 x15 Zoll Felgen für den 1972 Mustang
Duke70
Fuhrpark: 1972 Ford Mustang Cabrio
Beitrag von Duke70 »
ich möchte gerne die 7 und 8 x15 Zoll Felgen an dem 1972 Ford Mustang verbauen,
kann mir jemand sagen ob dies ohne Abänderung geht und mit welcher Bereifung man diese montieren kann.
Besten Dank und Gruss
René
Duke70
Re: 7+8 x15 Zoll Felgen für den 1972 Mustang
Ich habe im Internet eine Bereifung gefunden;
vorne 235/60r15 und hinten 255/60r15 .
Sollte man bei einer Mischbereifung hinten nicht niedriger gehen ?
roland_t5
Beitrag von roland_t5 »
Wichtig ist auch die Einpresstiefe, nicht nur die Felgenbreite. Dazu kommt noch das Thema Abrollumfang beim Reifen. Und dann noch das Thema mit der Eintragung, da würde ich vor dem Kauf Kontakt mit dem TÜV aufnehmen.
Ich habe vorne 235/60/15 und hinten 255/60/15 montiert, beides auf 8-Zoll-Felgen, ich weiß jetzt aber nicht welche Einpresstiefe. Da streift Nichts und es ist auch so eingetragen, historisches Fahrzeug, aber in Österreich. Vorne ist der Abstand zum Fahrwerk nicht mehr besonders groß meinte der Prüfer, aber passen tut es. Ich musste auch mit jeweils einem Rad auf eine Rampe fahren, damit sich das Fahrzeug verwindet, auch hier war Alles gut.
Hier gibt es eine Tabelle mit möglichen Kombinationen:
https://www.stang-aholics.com/files/dow ... -71-73.pdf
SG Roland
edit: Wenn es ernst wird, könnte ich die ET wohl noch herausfinden, ich habe da zuhause sicher noch Unterlagen zu den Felgen bzw. steht es wohl auch in der Genehmigung, vermute ich zumindest.
Duke70
Hallo Roland,
ich sage schon mal besten Dank für deine Info.
Dann war ich ja gar nicht so schlecht mit der Bereifung.....
Sag mal hast Du vielleicht ein Foto von deinem Mustang mit dieser Bereifung ?
Gruss René
roland_t5
bitte sehr...
Duke70
Danke für die Fotos, viel Platz ist da nicht mehr....
Sieht aber gut aus.
roland_t5
Danke, mir gefällt es auch gut so. Die 14 Zoll Originalfelgen mit 195er-Reifen wirkten doch recht verloren in den riesigen Radkästen. Die 195er waren beim Kauf drauf, 205er wären auch noch eingetragen, aber 1 cm macht da auch nicht viel aus.
Da ist noch genug Platz, keine Sorge.
