Cockpitbeleuchtung
White65
Cockpitbeleuchtung
Beitrag von White65 »
Moin moin,
Ich habe das Cockpit aus meinem 65er coupe ausgebaut da die Beleuchtung der Birnen in den 4 blauen Kappen nicht geht, Masse liegt an, es kommt kein Strom an .
Der Sicherungskasten, wer immer sich das bei Ford ausgedacht(für 50+)nur mit ausgerenkter Hüfte zu erreichen ;) ,wahnsinn ,sieht gut aus .
Hat jemand von euch schon einmal die Beleuchtung direkt vom Lichtschalter dahingezogen?
White65
Re: Cockpitbeleuchtung
Gruß Olav
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Moin Olav,
hast du vorher den Dimmer der Instrumentenbeleuchtung geprüft?
Wärst nicht der erste, der eine Kabelunterbrechung oder defekte Birnchen vermutet, obwohl nur der Dimmer am Lichtschalter im Armaturenbrett komplett runter gedreht ist. ;)
White65
Moin, das da ein Dimmer im Schalter ist hab ich garnicht gewußt und bei dem Baujahr auch irgendwie nicht für möglich gehalten :shock: danke, werde ich morgen gleich prüfen
Red Convertible
solche und andere Dinge sind im Owners Manual (Betriebsanleitung) beschrieben.
Gibt's als Nachdruck in englischer Sprache für alle Baujahre bei den üblichen Verdächtigen.
White65
Wird bestellt ;)
White65
Nochmals vielen Dank. Es war der Dimmer,Hanmer :D
White65
Hammer
Red Convertible
Gerne!
Und nicht zu vergessen, wenn du den Dimmer komplett gegen den Uhrzeigersinn über einen kleinen Widerstand drehst, schaltet man damit die Innenbeleuchtung bei geschlossenen Türen ein.
Diese Funktion kennt man, um während der Fahrt nach heruntergefallene Gegenständen zu suchen.
Haben sich schon einige drüber gewundert, das auf einmal die Innenbeleuchtung ständig brennt.
White65
Ahaa
