Rückfahrlicht/Blinker hinten EU
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Rückfahrlicht/Blinker hinten EU
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Hi,Mach1 69 hat geschrieben: ↑Mi 21. Feb 2024, 16:39 Danke Mario !
Ich hatte es als Umrissleuchte bezeichnet was aber falsch ist,da diese nach hinten in rot abstrahlen und vorne in weiss !
Somit muss seitlich wenn überhaupt in orange abgestrahlt werden !
Das Leuchtmittel seitlich hinten vor dem Tüv-Besuch zu entfernen müsste hoffentlich ausreichend sein - ja ich weiß kann auch einer beanstanden wenn er es 100%tig nimmt !
Wie habt ihr das gelöst ?
gilbt Prüfer, die sich damit zufrieden geben, wenn die Birne rausgenommen wird, andere bestehen darauf, daß das rote Lampenglas ,,geschwärzt" ist.
Wenn ich einen 69'er bis 73'er hätte, würde ich es wahrscheinlich ganz anders machen.
Die Sidemarker vorn und hinten sind meines Wissens gleich, zumindest sind es laut Beschreibung, die Chromrahmen dafür.
https://www.velocity-group.de/elektrik- ... gsleuchte/
Eventuell sind die vorderen Gehäuse mit weissen Gläsern auch hinten passend, oder könnten mit etwas Aufwand passend gemacht werden, orange Birne rein, fertig.
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hallo Mario,den Gedanken hatte ich ebenfalls !
Leider sind die Gläser sehr unterschiedlich in der Kontur vorne zu hinten soweit ich weiß (Rahmen sind "gleich" !)
Farblich original am 72er -vorne orange und hinten rot (wäre ja aber zulässig gewesen hinten in orange zu wechseln !)
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Sorry-Rahmen sind nicht gleich - vorne lang hinten kurz um es schnell zu erklären...
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
Hmm, bei meinem 70er ist eine Ausnahmegenehmigung für "Seitenmarkierungsleuchten und seitl. Rückstrahler hinten rot" ìm Schein vermerkt.
Dachte immer das wäre der Standard bei der Einzelabnahme, zumindest in D. Nicht so?
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Falls jemand einen 71-73er mit Ausnahmegenehmigung für die "hinteren roten Sidemarker" hat,gerne mal melden
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
- mem
Nützt dir nichts, das entscheidet jeder Prüfer ganz individuell.....
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hallo Martin,ja schon könnte aber bei meinem die "Entscheidung leichter machen" - kenne ihn schon lange !
Ich hab mir die Leuchtmittelsockel nun neu bestellt und werde einen kl.versteckten Schalter im Kofferraum dazwischen setzen um beide kompl.ausschalten zu können....
Das gleiche habe ich auch mit den Sportlamps im Grill vor !
Werde dann beides abgeschaltet sehen ob der Prüfer auf Anfrage hinten eine Ausnahmegenehmigung erteilen würde wenn sie denn in Funktion wären !
Er ist da einsichtig und ich denke/hoffe das klappt...
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
- Eragon
- Fuhrpark: 1969 Mustang Grande Hardtop, 302cui 2V
2015 Mondeo Turnier Titanium
ich hab gerade mal in meinen Schein geschaut. Ich hab bei meinem 69er auch die Sonderfreigabe und Eintragung im Schein für die roten Seitenleuchten.
Frank
Frank
