Blattfeder einölen
Alu
Fuhrpark: Ford Mustang 1967. C Code 289 cui Coupe
Jeep Wrangler TJ 2,4 l Bj 2005
Blattfeder einölen
Beitrag von Alu »
Hallo und guten Abend
Hatt jemand einen Tipp mit welchem Öl ich meine Blattfedern vom 67 ziger Mustang behandeln sollte ?
Mit freundlichen Grüßen Alu
Re: Blattfeder einölen
Hi Frank,
warum willst du deine Blattfedern einölen?
mem
Beitrag von mem »
Alu hat geschrieben: Do 7. Mär 2024, 22:18 Hallo und guten Abend
Ich nehme weißes Wartungsfett für die Zwischenräume.
Mengenlehre =
Mach1 69
Fuhrpark: 1972 Mustang Mach1
+ "weitere Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Hallo
Wenn gewaxter Gewebestoff noch zwischen den Lagen ist würde ich nicht irgendwas in die Spalte sprühen !
Wenn nichts dazwischen ist,wäre Martins Vorschlag auch meiner (gibt's auch speziell für Blattfedern wenn man das möchte !)
Bei Öl würde ich ein Graphitöl verwenden...
👍🏻Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Wenn man jemanden gut leiden kann,dann DUZT man sich !! Ich finde das sollten SIE wissen ...!!
mem
Beitrag von mem »
Mach1 69 hat geschrieben: Fr 8. Mär 2024, 07:51 Hallo
Normalerweise liegen da Kunststoffplättchen zwischen , zumindest bis 70.... Gewebe ist mir neu 🤷‍♂️?
Ich nehme das weiße Wartungsspray, weil es den Kunststoff nicht angreift, ganz im Gegenteil.
Graphit mit Öl in Verbindung mit Kunststoff würde ich dringend von abraten!!
Mengenlehre =
Mach1 69
Das Wax/Fettband (nicht original) wird bei Restos desöffteren verwendet und hat sich gut bewährt auf Dauer...
Von Mike Sanders zB...
Bei mir ist es eingesetzt und die "Schmierung" ist bis heute noch sehr gut gegeben !
Graphitöl..nuja,wenn es abrasiv wäre würde man so manchen Einsatzbereich ausschließen (war ja nur eine Anmerkung und es gibt massig Öle die man hierfür verwenden könnte !)
Ich tendiere auch zum "Fettspray" wenn ich das Band nicht dazwischen schon hätte...
👍🏻Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
mem
Beitrag von mem »
Ach die Dinger...
Man sollte generell eher Fett und nicht Öl nehmen. An Öl bleibt Schmutz und Sand besser haften....
Graphit wirkt tatsächlich abrasiv auf Kunststoffe.... daher nur empfehlenswert bei Metall auf Metall....
Empfehlenswert übrigens bei Zündkerzen, wenn keine Keramikpaste zur Hand, die gehen dann problemlos wieder raus.
Mengenlehre =
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Also ich habe an den hinteren Blattfedern nie etwas geschmiert, mir ist auch nicht bekannt, daß Ford dies vorgesehen hatte, weil am PKW nicht die Kräfte auftreten, wie es an Geländewagen oder Nutzfahrzeugen (LKW) der Fall wäre.
Ich würde sogar behaupten, daß durch die klebrige Oberfläche, Steinchen, Sand, Reifenabrieb und Bremsstaub noch besser anhaften können.
Wie wirkt ihr dem entgegen?
Mach1 69
Hi Mario,durch das Sprühfett oder das Band sind die Spaltmaße unter Last sehr gering und es kommt nicht mehr eher weniger Schmutz zwischen die Lagen - wenn was hängen bleibt eher aussen...
@Martin, Graphitöl abrasiv heutzutage,wäre mir neu und teils fatal in der Lager/Gleittechnik - aber man sollte einen Begriff nicht "über einen Kamm scheren" sagt man bei uns...
reiten wir nicht weiter drauf herum👍🏽
👍🏻Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
mem
Beitrag von mem »
Mach1 69 hat geschrieben: Fr 8. Mär 2024, 10:55 Hi Mario,durch das Sprühfett oder das Band sind die Spaltmaße unter Last sehr gering und es kommt nicht mehr eher weniger Schmutz zwischen die Lagen - wenn was hängen bleibt eher aussen...
Kann aber daran liegen, daß ich noch uraltes Graphit bei mir stehen habe.... nicht mal Öl 🙈.... wahrscheinlich ist die Technik an mir vorbeigegangen 😅
Mengenlehre =
