Fan Shroud einbauen
Fan Shroud einbauen
Hallo zusammen
Ich möchte bei meinem Mustang 1967 einen Fan Shroud installieren.
So wie ich gelesen habe muss ich das ganze Kühlwasser ablassen bevor ich den Kühler ausbauen kann.
Doch unten beim Kühler habe ich noch 2 weitere Anschlüsse(Glaube etwas mit Öl Leitungen). Für was sind diese genau? Und wie kann ich diese abnehmen. Ich meine kommt dann öl raus wenn ich diese abschrauben würde.
Wie ist das zu lösen???
Würdet ihr dann neues Kühlmittel einfüllen oder das vorhin abgelassene?
Danke
Danke
Re: Fan Shroud einbauen
Hi Fabian,
die beiden Leitungen sind Vor und Rücklauf vom Automatikgetriebe zum Getriebeölkühler.
Die Leitungen kannst du ohne Bedenken abschrauben,da läuft nichts raus. 2-3 Tropfen,das wars dann.
Wenn die Kühlflüssigkeit optisch noch gut aussieht,würde ich diese wieder einfüllen.
Wenn das nach dreckiger Plörre aussieht, einmal den Kühlkreislauf mit Heizung durchspülen, neu anmischen(50:50) und neu auffüllen.
Top danke für die Antwort
Blöde Frage: Spielt es eine Rolle welche Kühlflüssigkeit da gebraucht wird. Ich lebe in der Schweiz und wir haben in der Landi z.B diese
https://www.landi.ch/shop/auto-zubehoer ... -2-l_58840
Das steht zum Beispiel schon Fertiggemisch!!
der richtige Frostschutz ist Blau - wie dieser hier:
https://www.landi.ch/shop/auto-zubehoer ... 10-l_58841
Lass dich bitte nicht verar$chen - Fertiggemisch ist nichts Fostschutz mit sehr, sehr teurem Wasser gemischt...
okay aber da steht ja Frostschutzkonzentrat, also wäre das kein Fertiggemisch oder was? Sind ja 10 Liter, muss das gemischt werden?
Wieviel geht da wieder rein wenn ich alles neu machen würde?
Aber eigentlich musst Du den Kühler nicht abbauen, um einen Schroud zu installieren.
Falls Du den Kühler doch ausbauen möchtest: Für die Ölleitungen am besten Bremsleitungsschlüssel verwenden, um die Muttern nicht zu vermurksen - ebenso darauf achten, dass sich die Ölleitungen verdrehen.
Wie soll ich denn den shroud einbauen ohne die Leitungen wegzunehmen. Das geht doch nicht.
Wenn ich die Leitungen wegnehme läuft alles ja aus.
Die Leitungen müssen schon weg.
Die Sprache im Themenstart war von Kühlerausbau,was im Regelfall nicht sein muss.
Wenn du den Kühlkreislauf inkl.Heizung schön leer bekommst,würde ich von ca.12-14l ausgehen.
Die Mischung würde ich schon auf -25° einstellen.
Und das vom Michael empfohlene verwenden:
https://www.landi.ch/shop/auto-zubehoer ... 0058c61896
- HomerJay
- Red Convertible
Wenn man zuerst den Lüfterflügel demontiert, dann den Fan-Shroud über die Wasserpumpe legt und anschließend den Lüfterflügel wieder montiert, kann man den Fan-Shroud montieren, ohne den Kühler ausbauen zu müssen. Auch die Leitungen des Getriebeölkühlers müssen dafür nicht angefasst werden.
