Fan Shroud einbauen
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Fan Shroud einbauen
Beitrag von DukeLC4 »
abfa hat geschrieben: ↑Sa 9. Mär 2024, 11:09 Blöd ha e zuwenig Platz
Das reicht, Du kannst den Spacer zusammen mit dem Lüfter und den Schrauben rausnehmen.
abfa
Fuhrpark: Mustang 1967 Coupé
Beitrag von abfa »
Danke für dieses kleine Detail. Hat geklappt. Super
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Und wenn du die Spannung von dem Keilriemen, der die Wasserpumpe antreibt, etwas reduzierst, dann ist die spätere Montage von Spacer und Lüfterflügel auch deutlich einfacher. :idea:
mem
Beitrag von mem »
HomerJay hat geschrieben: ↑Fr 8. Mär 2024, 18:14 Nimm das hier:
https://www.mvh-shop.de/Auto-PKW-Kuehle ... gIoLPD_BwE
Das wäre dann übrigens noch die Steigerung zu Michaels Aussage..... da müsste er bei Einfuhr in die Schweiz das teure Wasser auch noch verzollen ....😂😂
Mengenlehre =
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
mem hat geschrieben: ↑Mo 11. Mär 2024, 10:05
Es geht hier lediglich um das Produkt an sich und nicht um die Bezugsquelle.Ich denke der Fragesteller hat das schon verstanden. :roll:
abfa
Beitrag von abfa »
ja alles klar, ich danke Euch allen.
Schönen Wochenstart
mem
Beitrag von mem »
HomerJay hat geschrieben: ↑Mo 11. Mär 2024, 11:15
Jaaaaa😊...... aber es wurde von fertiger Mischung abgeraten und Konzentrat empfohlen😉
Mengenlehre =
HomerJay
mem hat geschrieben: ↑Mo 11. Mär 2024, 22:28
ach sooo....hab ich wohl überlesen
Springtimeyellow123
Fuhrpark: Mustang Coupé 1967, 4,7L V8 289cui
Beitrag von Springtimeyellow123 »
BGCobra hat geschrieben: ↑Sa 9. Mär 2024, 08:18 Hallo zusammen,
letztens habe ich von meinem Pickup einen Fan Shroud montiert, ohne etwas zu demontieren!
Ich hätte den Kühler ausbauen müssen da der Abstand zum Lüfter zu dessen Demontage ansonst nicht möglich gewesen wäre. Auch
die spätere Montage des Lüfters mit dem Fan Shroud ist nicht möglich.
Der Fan Shroud den ich montiert habe ist aus Metall, den konnte ich in der Mitte trennen und unten einfach
„reindrehen“.. die obere Hälfte ging einfach aufzusetzen, dann mit zwei Blechen wieder verbunden und gut … (siehe Bild).
Grüße aus Franken
Bernd
Ps. beim GT habe ich vor paar Jahren einen Fan Shroud aus Kunststoff montiert, hier hatte ich den Lüfter demontiert
und nachher mit viel Gefühl und Zeit wieder „reingefummelt“, der war aber nicht so tief und man konnte noch an die Schrauben des Lüfters gelangen (1. Foto mit dem Aufkleber m. caution Fan) Schläuche und Leitungen blieben alle dran!
Hi Bernd,
Sag mal woher hast du den metallischen Fan Shroud her und passt der auch auf einen 20 Zoll Kühler? Vorallem die Keilriemen für Wasserpumpe, Lichtmaschine und Servo…passt das da noch?
Würd mich freuen, wenn Du deine Erfahrung teilst.
Viele Grüße Mehran
BGCobra
Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Beitrag von BGCobra »
Hi, ich habe den Fan Shroud aus Metall von Dennis Carpenter:
https://www.dennis-carpenter.com/
Im Pickup ist der Kühler allerdings etwas über 21 Zoll breit. In den Mustang passt dieser daher nicht. Es gibt von Dennis Carpenter ( und anderen Händlern) aber auch kleinere.
Was die Tiefe betrifft, habe ich auch im Mustang ausreichend Platz, sodass genügend Abstand zu den Riemen vorhanden ist.
Die Lösung mit dem geteilten Fan Shroud aus Metall würde ich jederzeit wieder so machen. Man kann ihn relativ einfach montieren und bei Bedarf auch wieder demontieren, ohne dafür an den Kühler oder Lüfter selbst zu müssen.
