Rückfahrlicht/Blinker hinten EU
Schuchmann
Re: Rückfahrlicht/Blinker hinten EU
Habe jetzt alles versucht. Relais mal getauscht und da passiert auch Nix. Hinten blinken da Begrenzungsleuchten auch. Habe hinten aber eine Birne ( Begrenzung ) nicht eingebaut. Diese ist kaputt. Muss diese noch kaufen. Kann es sein das diese fehlt. Also das das schon ein Fehler ist ?
Ich werde noch verrückt.
- mem
1 Relais getauscht???
.... sorry, aber ich glaube bei uns waren es 5 oder 6 bis wir das richtige hatten....
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Schuchmann
5 oder 6 Relais ? Dachte es sind wenn die zwei hinterm Radio ?! Welche noch und wo ?
Schuchmann
Ich habe die beiden nur einmal unter einander getauscht und beide gingen. Aber ich tausche gern mehr und teste auch mehr. Hauptsache es geht bald wieder. Möchte gern fahren ( zum tüv ).
- mem
NUR 1..... Das unterm Armaturenbrett und das mit 6 verschiedenen getestet!!!
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hi.Schuchmann hat geschrieben: ↑So 17. Mär 2024, 19:44 Habe jetzt alles versucht. Relais mal getauscht und da passiert auch Nix. Hinten blinken da Begrenzungsleuchten auch. Habe hinten aber eine Birne ( Begrenzung ) nicht eingebaut. Diese ist kaputt. Muss diese noch kaufen. Kann es sein das diese fehlt. Also das das schon ein Fehler ist ?
Poste doch mal ein paar Bilder von der Verkabelung und beschreib bitte nochmal genau was passiert.
Wenn die Begrenzungsleuchten blinken hat die mal irgend ein Vorbesitzer als Blinker mitverkabelt oder Du hast ein Masseproblem,
das hatte ich oben schon beschrieben.
Ohne weitere und genauere Infos ist es aber sehr schwer zu helfen.
Das Blinkerrelais noch 8mal zu tauschen wird überhaupt nichts bringen.
Da drin ist nur ein Bimetall. Sobald Strom fließt erwärmt sich das Bimetall, nach kurzer Zeit geht es auf und unterbricht den Kontakt,
nach der Abkühlung geht es wieder zu und schließt den Stromkreis, dann erwärmt es sich wieder und geht auf...blink-blink-blink
Das hat rein gar nichts damit zu tun ob die Begrenzungsleuchten blinken oder nicht.
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Also - ICH vermisse bisher eine winzige Kleinigkeit:
UM WAS FÜR EIN BAUJAHR GEHT ES EIGENTLICH?
'68/'70 (und später)war es durchaus so, dass die Begrenzungsleuchten mitblinken...
Der Unterschied zu "normalen" Seitenblinkern ist eben, dass die Begrenzungsleuchten bei eingeschaltetem Licht leuchten UND Blinken, während sie bei ausgeschaltetem Licht nur Blinken.
Und die Art der Schaltung hat schon gelernte Autoelektriker zur Verzweiflung gebracht! (obwohl eigentlich ganz simpel, aber eben nicht nach "Bosch")
Aber es ist ja heutzutage nicht mehr "in", solche nicht ganz unwichtigen Kleinigkeiten wie das Baujahr bei Fragen mitzuteilen mitzuteilen.
Die "etwas schlaueren" User füllen einfach Ihre Anmeldedaten komplett aus, so dass man in so einem Fall einfach mal nach links schauen kann, aber für viele User scheint das nebensächlich zu sein. ICH weiss ja, was ich fahre...
Theo
Theo
- mem
....und es ist auch wohl abhängig, wieviel Last sprich Birnen über ein Relais laufen.... es macht durchaus Sinn das auszuprobieren!
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- mem
TBHH hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 17:18 Also - ICH vermisse bisher eine winzige Kleinigkeit:
Theo
++++1
Mengenlehre =
Mengenlehre =
TBHH
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Kleine Berichtigung;
Es sollte '69/'70 heissen, kann es leider nicht mehr ändern!
Theo
Theo
