64-1/2 Generator überholen
Stallknecht
Beitrag von Stallknecht »
mein Gleichstrom-Generator wurde laut und nachdem ich den Keilriemen abgebaut hatte, konnte ich etwas Spiel
an der Welle im Bereich der Riemenscheibe feststellen.
Gestern kam mein bei Ebay gekauftes Überholset aus USA an (4x Kohlen und 2x Lager), welches metrische Kugellager enthielt:
1x #6203 2RS:
Rillenkugellager, beidseitig mit Dichtscheiben:
d = 17 mm
D = 40 mm
B = 12 mm
1x 6200 2RS:
d = 10 mm
D = 30 mm
B = 9 mm
Hab gleich nachgemessen und diese Maße exakt wiedergefunden.
Allerdings sind das No-Name China-Lager, welche ich nicht unbedingt einbauen will.
Aufgrund der metrischen Abmessungen könnte ich jetzt aber Qualitätslager "Made in Germany" bestellen.
Bin jetzt nur unsicher, weil ich Zöllige Lager erwartet hatte.
Kann das jemand hier aus eineger Erfahrung bestätigen?
Danke und liebe Grüße
Martin
Re: 64-1/2 Generator überholen
Hi Martin,
metrische Lager? - Das kann ich mir nur schwerlich vorstellen..
A8AZ-10094-B
B6A - 10095-B
Das sind die org. For Teilenummern für die Lager.
Wie man sieht stammen sie aus der 40er bzw. 50er Decade, also eine Zeit wo in USA niemand metrisch gedacht hat.
Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die org Lager metrisch waren.
Ich würde die LiMa zerlegen und die Lager genau ausmessen lassen.
Zöllige Lager gibt es im gut sortiertem Lagerhandel, denn viele Landmaschinen sind zöllig.
Beim Zerlegen, achte darauf, dass die Riemenscheibe ohne Beschädigung abgezogen wird.
Stallknecht
Hallo Michael,
danke für Deine Infos.
Ich habe mal bei rockauto.com nachgeschaut und dort gibt es zöllige Lager für den Generator.
Wenn ich die Größenangaben in Zoll mit dem Faktor 25.4 multipliziere komme ich bis auf die dritte oder vierte Nachkommastelle auf das metrische Maß der gelieferten Lager.
Selbst die o.g. Lagernummern sind dort wiederzufinden und deren Maße, allerdings in krummen Zollwerten.
Also scheint es doch so zu sein, dass metrische Lager passen - warum auch immer .
Ich habe den Verkäufer angeschrieben und warte mal ab, was der so schreibt.
Ist ein Powerseller für Generator- und Lima-Reparatursets und sollte sich daher etwas auskennen.
Das Gewinde an der Riemenscheibe scheint ein Linksgewinde zu sein.
Hast Du einen Tipp, wie ich die Riemenscheibe ohne größere Gewalt herunterbekomme?
Martin
Stallknecht hat geschrieben:Hallo Michael,
Martin
Hi Martin,
wen dem so ist - dann ist es halt so.
Schaue das Gewinde bitte genau an, ein Linksgewinde an einer Ford Lima hab ich nicht in Erinnerung, aber es ist mindestens 15 Jahre her, seit dem ich den letzten Generator von einem Mustang gemacht habe.
Wie die Riemenscheibe runter ?? Shop Manual ;-)
Stallknecht
68GT500 hat geschrieben:Wie die Riemenscheibe runter ?? Shop Manual ;-)
Shop Manual hab ich aber nur vom Modelljahr 65 und da wird der Generator gar nicht mehr erwähnt, sondern nur noch "normale" Lichtmaschinen...
Martin
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Ich habe sowohl bei den LiMas als auch bei den Anlassern und auch den Servopumpen metrische Lager wiedergefunden.
Deine o.a. Lagerbezeichnungen findest Du bei SKF oder INA wieder.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Stallknecht
Hier ein kurzer Zwischenbericht:
Mittlerweile habe ich den Generator zerlegt und auch die selben Lager dort vorgefunden.
Die Demontage war ganz einfach, weil die Passungen nicht so eng sind. Mehr zu kämpfen hatte ich mit der Scheibenfeder (Halbmond) mit der die Rimenscheibe auf der Rotorwelle gegen durchdrehen gesichert ist. Die saß so fest in der Wellennut, dass ich sie mit einem Meißel lösen musste.
Ist zum Glück nur leicht verformt gewesen, sodass ich die ursprüngliche Form mit einer Feile wieder herstellen konnte.
Ein normaler kleiner Abzieher für das hintere, kleinere Lager reicht. Das Lager an der Riemenscheibe
ist in die Stirnplatte gepresst und mit einem Sicherungsring gesichert. Das heraustreiben ging mit einer entsprechenden Nuss ganz problemlos. Die neuen Lager werden entsprechend leicht einzubauen sein.
Zwischenzeitlich sind die SKF-Lager bestellt und sollten morgen eintreffen.
Die Kohlen sind erst einen Millimeter abgenutzt, sodass ich sie drin lasse. Scheinbar ist das nicht die erste Überholung, weil die alten Lager von zwei verschiedenen Herstellern sind. Probleme mit der Funktion hatte ich auch keine - der Generator war bloß laut.
Der Kommutator ist wie neu und konnte mit etwas Schleifvlies wieder auf alten Kupferglanz gebracht werden. Insgesamt ist die Technik extrem simpel gehalten und entspricht scheinbar dem Stand von 1930.
Falls jemand überlegt, seinen Generator zu überholen: Ist echt keine schwere Reparatur und kostet bloß 'nen Zehner, wenns nur die Lager sind.
Bei Interesse kann ich Bilder vom Innenleben posten.
Martin
Hi Martin,
danke fürs Feedback.
Genauso wie alte Technik nicht schlecht sein muss, gilt auch dass neue Technik nicht immer gut sein muss
Ich mag die alte Technik, die sich leicht und günstig reparieren lässt.
Die Gleichstrom Lima ist einfach und robust, hat halt nur weniger Leistung als eine weniger altmodische Drehstromlichtmaschine.
Für unsere Mustangs mit wenig Verbrauchern langt sie aber voll und ganz.
behemot
Jaguar F-Type S / P380 Cabrio
Cupra Leon ST eHybrid
Beitrag von behemot »
Hallo Martin,
Stallknecht hat geschrieben: ↑Di 12. Jun 2012, 20:44 Falls jemand überlegt, seinen Generator zu überholen: Ist echt keine schwere Reparatur und kostet bloß 'nen Zehner, wenns nur die Lager sind.
mein Generator im 1964.5 klingt nicht so gut - elektrisch habe ich keine Probleme.
Dennoch würde ich die Lagerung überholen wollen.
Wäre für Tipps dankbar
- wie Riemenscheibe ab
- wie alte Lager raus
- welche Ersatzteile genau
- was sollte ich gleich parat haben (Kohlen, ...)
Danke für Deine Mühen.
Ronny
Micki1005
Beitrag von Micki1005 »
Hallo
es gibt ein Shop Manuel spez für den 64/5‘er , ein kleines dünnes Heftchen, wo die spezifischen Bauteile des 64,5er beschrieben werden.
Ich habe meine Version letzte Woche dem Käufer meines Mustangs geschenkt.
Member of FMCoG :mrgreen:
