Okay, das Lenkrad ist also noch montiert, nur der Hupenknopf abgenommen.
Da ich den Aufbau des 67er Standardlenkrades nicht kenne, bin ich raus.
Falls Du das Lenkrad abbauen kannst, würde ich trotzdem prüfen, ob beim Brücken der beiden Kontakte (siehe mein Bild) die Hupe richtig funktioniert.
Damit weißt Du zumindest, ob dein Fehler unter dem Lenkrad zu suchen ist, oder tatsächlich in der Mechanik des Hupenknopfes
Hubkontakte originales 67er Lenkrad
- Pite
Re: Hubkontakte originales 67er Lenkrad
Gruß Pite
Karghista
- Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Kontakte nochmal neu gesteckt und jetzt funktioniert die Hupe wieder...-
Werde mir aber ein Ersatzrelais besorgen...Ausgangspunkt war ja, das nur ein Klacken vom Relais, aber keine Hupe zu hören war.
Vorher hats ja jahrelang funktioniert (brauchte die Hupe fast nur beim TÜV)
Danke auch für die Erhellung mit den drei Kontaktstellen am Lenkrad.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Karghista
67-er Karmann Ghia
Hatte mal gelesen, das die Hupe bis 40A ziehen kann?
Wie auch immer: Meine 3 Relais (2 für die Scheinwerfer) haben 50A Schaltstrom und Maße ca. 25x25 als Würfel mit Haltelasche.
Dachte, die gibt es überall für 5 Euro aber mit diesen 3 Eigenschaften wird es schwierig.
(teilweise weicht auch noch die Abbildung vom Text ab...)
Falls jemand nen Link hat...gerne her damit.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
