Höherlegung der Hinterachse
Hallo liebe Mustang Liebhaber,
passend zum Saisonstart habe ich nun folgendes Problem:
Die Hinterräder schleifen beim ein federn an den Kanten der hinteren Kotflügel.
Meine Idee wäre eine Höherlegung der Hinterachse oder härtere Blattfedern!
Dann stellt sich nur die Frage, ob ich nur eine neue Federauflage benötige oder neue Gummibuchsen?
Was wäre eurer Meinung nach die Richtige Lösung für mein Problem?
Siggi
Siggi
Re: Höherlegung der Hinterachse
Die Lösung wäre herauszufinden warum die Räder schleifen. War das schon immer so? Neue Rad Reifenkombination mit falscher ET? Blattfedern müde?....
Hallo Christoph;
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Leider war das schon immer so und ist mir erst aufgefallen als mal mehr als zwei Personen im Mustang saßen!
Ich habe daraufhin schmälere Reifen auf die 17x8 Felge gezogen, also von 245er auf 215er Breite. Das gab schon eine kleine Verbesserung. Die Blattfedern sind noch Original von 1965...Daher auch mein Gedanke ob die Blattfedern mit Auflage und Buchsen neu gemacht werden sollten oder ob noch mehr gemacht werden muss?
Damit soll insgesamt der Mustang höher liegen und auch am besten nicht mehr so tief ein federn.
Siggi
Siggi
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hallo Siggi,
8" sind für den 65-66er hinten einfach zu breit.
Du kannst jetzt das Auto hinten hoch legen und sehr hart machen,
aber das ist eher Symptombeseitigung wie Ursachenbeseitigung.
Richtig gut fahren tut sich das ganze dann nicht mehr.
Besser wäre 7" Felgen hinten zu fahren oder eben die Radkästen zu bördeln.
Selbst wenn Du das Auto jetzt hinten höher legst, der maximale Einfederweg ist
der selbe, ab und an wird es trotzdem noch schleifen.
behemot
- Fuhrpark: 1964.5er Mustang Coupe, 260ci, vintage-burgundy
Jaguar F-Type S / P380 Cabrio
Cupra Leon ST eHybrid
Mein HU-Mensch hat bei der Abnahme der Torque Trust mit 3 Mann im Kofferraum und verschränkten Achsen auch das theoretische Potential von Gummi-Blech-Berührung gesehen ... und ein auf die HA geschweißtes Plateau gegen die vorhandenen Anschlagsgummis vorgeschlagen.
Das begrenzt den Federweg und kommt trotzdem nur äußerst selten zur Berührung (am Anschlag). Gibt gerne ein Foto, wenn ich morgen dran denke.
Vielen Lieben Dank für eure Rückmeldungen!
Ich werde es mir überlegen und entweder die Radkästen bördeln oder andere 7" Felgen drauf schrauben. Wäre aber auch von dem Vorschlag von behemot nicht abgeneigt und wäre dir über eins, zwei Fotos sehr dankbar.
Wünsche euch noch einen schönen Abend und ein Sonniges Wochenende!
Hallo Patrick,DukeLC4 hat geschrieben: ↑Fr 3. Mai 2024, 19:36 Hallo Siggi,
ich fahre bei meinem 65er 14x8 mit 215/70er Reifen. Hinten 5-lagige Blattfedern 1" tiefer. Da schleift eigentlich nix
Glaub das Problem sind eher die 17" :O (kriegt man das mit H-Kennzeichen eingetragen?)
VG
Stefan
- forstmeister
- Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350 4matic
Bevor man irgendwas macht, würde ich erstmal die Federn neu machen. Meiner ist auch immer aufgesessen, als die Federn ausgebaut wurden haben die sich schon in die andere Richtung gekrümmt. Mit neuen 4-lagigen war wieder alles einwandfrei.
Bernie, Böblingen
Bernie, Böblingen
Ja die 17" Felgen machen es nicht besser, mit 14" und 215er Reifen ist natürlich mehr Platz.westcab hat geschrieben: ↑Fr 3. Mai 2024, 20:28Hallo Patrick,DukeLC4 hat geschrieben: ↑Fr 3. Mai 2024, 19:36 Hallo Siggi,
VG
Stefan
Die 5 Blatt Federn hatte ich auch mal im 66er und gleich wieder raus geschmissen.
Das Auto war nur am hoppeln und es hat Traktion gefehlt, nix um mal flotter zu fahren.
Legal eingetragen bekommt man die 17" nicht, was maximal geht sind 15".
- Mach1 69
- Fuhrpark: 1972 Mach1/351Cleveland
+ "2 Spritsparer"
Es gibt auch auf Länge anpassbare Federwegsbegrenzer aus "Hartgummi",die werden geschlitzt um die Kolbenstangen der hinteren Stoßdämpfer gesetzt !
Funktioniert wenn man die Länge "genau anpasst pro Seite" einwandfrei und verhindert somit ein aufsetzen des Reifens...
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"
"1972-Mach1"
