Originale Servolenkung auf Borgeson Servo beim 69er
Daniel_Mach_1
Re: Originale Servolenkung auf Borgeson Servo beim 69er
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Wer es möglichst Original mag:
https://www.bat-motorsport.de/ptfe-stah ... ntelt?c=17
Die Leitung ist aus PTFE und sieht mit der PU Ummantelung zu 100% wie die Leitung der originalen Klima aus. Dazu noch schwarz eloxierte DASH Fittings aus dem gleichen Shop.
Mit nur einer extra Bohrung passt die E30 Pumpe perfekt in den Halter der originalen Pumpe und fluchtet super mit den anderen Riemenscheiben. Ein erstaunlich einfacher Umbau... Bin ich so gar nicht gewohnt :D
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
68GT500 hat geschrieben: So 5. Mai 2024, 18:59 Hi Seb,
Bei meinem GT500 habe ich Haube, Haubenscharnier und HBZ ausgebaut, ging einfach nach oben raus.
Wie Max erwähnt hat ist normaler Stahlflex für die Druckleitung an der Belastungsgrenze.
Verwende bitte Teflon-Stahlflex,
Mfg
Hallo Michael,
vorhin habe ich mal den HBZ leer gemacht und die Leitungen abgeschraubt. Aber den HBZ bekomme ich nicht ohne Lösens des BKV heraus. Mir fehlt da ein halber Zentimeter. Gibt es da einen Trick?
Sebastian
69er Mach1
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
musste bei mir auch den BKV ausbauen um den HBZ abbauen zu können. :twisted:
